查看: 1577|回复: 9
Cadence orcad 搭建使用MySQL元件数据库步骤
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-4-27 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    0 S* T  P- O, o. {7 P/ G' k8 u- x2 m1 _+ |! W& A8 e! D
    前期准备1 d" ]) K* M, f- A
    电脑环境:Win10+cadence16.6
    ) v7 a, N0 E& A: o1 i
    3 u) g. G6 q6 D利用MySQL搭建Cadence CIS元器件数据库,所用到三个软件:3 m4 i- i6 J& j. |; I' G, ^1 u& y- C
    ' [9 h/ V% R$ I' J5 E: omysql-installer-community-8.0.17.0-Win64.msi(服务器软件)
    6 m6 ]% z# ?4 j* ?
    ! K, d5 k, t- {1 ?; t- u% i4 h3 Amysql-connector-odbc-3.51.27-win32.msi(odbc数据源)
    9 y0 N( w' J/ U# _1 L! o' I# S2 A
    8 v# a5 v! _' c# j3 z+ |navicat111_mysql_cs_x64.exe(编辑查看数据库的软件)" _9 c! S- U" R: H4 e( Y
    ) C: R3 y# ?1 g2 }  }/ q/ {1 w3 k大致步骤:
    $ j  ?( q4 v$ r" m2 \, U. N+ M6 \( t$ {, G/ ?9 n+ Z5 r
    1、Mysql数据库安装配置$ G: k) H9 f5 L1 s& X
    % m2 G  @: M8 j9 q" ?4 x  O2 }
           这个网上有很多教程步骤,这里不在赘述。  _5 e( @5 z% w
    $ F0 ^, \* F. i  ], i3 X
    / b) _: ]6 |7 j, w; s
    2、Navicat for MySQL软件安装及连接mysql! ]- W5 o* y% b: U
    # _" L- R) J8 }% c/ b    2.1 安装navicat111_mysql_cs_x64.exe并破解& K8 Z8 F+ E  d) q0 l! s
    : p: n% [( Q. q3 }$ H" B
        2.2 进入Navicat for MySQL,点击连接并选择MySQL
      `2 R. G- o( q3 H5 R1 ~1 N% Q, v2 S4 d+ V2 j7 o8 v( D
       2.3 此时会出现如下界面:输入各数据即可& p& C: U" X/ Z  @" x; _( X
    % U7 h8 z, I9 ~+ \1 B& v& f! F8 F
    连接名可随意写
    6 I1 G" U; g9 ^3 U6 w- A. T主机名/IP地址:localhost或127.0.0.1均可(指本机电脑)
    ) L: v1 N: x4 v3 @+ A端口 默认3306
    7 @. Y  k. \: A# `! T2 N7 J用户名 root" `' `) |4 n8 m+ V' ^
    密码 即为安装mysql时设置的密码。) [& I! M. h1 _
    " \2 @2 V; s: |! u1 k% ~
    2.4 连接成功后入下图。依次建立新建数据库,如sql_cadence_cis;然后可直接导入提前整理好的.csv文件产生器件种类表。
    8 V/ M- s7 y6 T# m. b& k0 c, E' p7 r' D2 @
    .csv文件示例如下:
    / s* s2 {9 [# p$ A( Y- n, s7 r) w- }/ W8 W+ F7 _' w
    最终所有种类带入后如下图:, p! V* x" ?4 |  |- K7 E8 V
    ! ~( e/ b8 y0 y1 E; a' A% r
    数据库内各部分表导入后的示例:
    $ j0 ?& r1 c1 y
    * [' N& a! }2 U7 W/ @$ f9 o
    3. 配置系统数据源
         3.1  先安装mysql-connector-odbc-3.51.27-win32.数据源驱动,
         3.2  按下图选择ODBC Data Sources(32bit)
    3.3  切换到系统DSN,选择“添加”,选择MySQL ODBC 3.51 Driver,点击完成:
          " ~0 _4 N4 l8 q  N& }" R- X+ ^7 I
    3.4  配置连接信息。
    / \6 |7 }7 y& ]" h5 [3 n
    ; T6 u( @8 M* f3.5 配置编码gb2312,不然在capture cis里的中文会是个“?”。数据表里的字符集可以转换成gb2312。设置完后点击OK确定。, n  {8 @! a* K! D8 ?
    0 p$ S  L- ?$ B7 s0 B) {4、Capture CIS配置7 r* _4 W+ {( Z7 K8 ?
    这个网上有很多教程步骤,这里不在赘述。
    , b2 z) }& W+ e+ h5、调用数据库元件进行设计
    - T" U. K( e) C
    , e# n! g7 E5 T- W: ^若需上述详细软件及mysql数据库资料,及搭建使用Cadence mysql元器件数据库服务,含原理图库,PCB库可在淘宝搜到,关键字:cadence mysql数据库
    / K4 c. S' c4 N+ [; I( |6 w
    " F0 V" ~, l2 w5 T; g7 G' D————————————————4 \  p& h3 k: h3 d
    + W% M( f; l( S% p0 x2 d/ h1 h8 t2 I+ `6 w+ H
    0 u6 {* _; R) i& i3 Z
    使用mariadb免費,免破解.  发表于 2022-4-28 00:32
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    streetflower + 2
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-4-27 17:45 | 只看该作者
    不错,实用的
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2022-5-5 11:13 | 只看该作者
    学习下,再次学习下
    发表于 2022-5-18 10:53 | 只看该作者
    学习了,感谢
    2025-8-19 15:44
  • 签到天数: 205 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-7-6 15:25 | 只看该作者
    初期慢慢建立起來以後會很方便又好用
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天
    [LV.6]常住居民II
     楼主| 发表于 2023-3-2 12:38 | 只看该作者
    再次学习下
    发表于 2023-3-9 06:52 | 只看该作者
    XUEXIXUEXI
    发表于 2023-9-17 23:41 | 只看该作者
    学习了,感谢
    GMT+8, 2025-8-19 18:57 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
