查看: 397|回复: 2
SMT贴片机每天和每月检查维护保养项目
发表于 2022-4-27 14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.每天检查# @+ j" t3 U( r! J
(1)打开SMT贴片机的电源前,查看下列项目:( t4 @+ ~( e/ C8 `( r
①温度和湿度:温度在20℃~26℃之间,湿度在45~70%之间。
: W( z% |; P2 z3 _: o' d②室内环境:要求空气清洁,无腐蚀气体。
) q* ?$ ]1 K. N! s' n  ]  s* f. V# p& z③确信传输导轨上、SMT贴片机的贴装头移动范围内没有杂物。
/ I: h# [  P1 S, h$ C④查看在固定摄像机上没有杂物,镜头是否清洁。
( z6 I% O. o' P; ]* O% C- I) o⑤确信在SMT贴片机吸嘴库周围没有杂物。
5 V, _* E! i) m+ h2 D, p⑥检查SMT贴片机吸嘴是否脏,是否变形,清洗或更换吸嘴。, O/ @5 K9 M( w$ m8 n' T5 R9 e
⑦检查编带供料器是否正确地安放在料站中,确信料站上没有杂物。
; S. }# ], b6 o  ^& Z# o! _0 ?⑧查看空气接头,空气软管等的连接情况。
! Y0 W1 z( y8 T0 e; a
( E. |" T; r" U# c. s  n
(2)打开SMT贴片机的电源后,检查下列项目:' E  p3 n8 _& _
如果SMT贴片机的情况或运行不正常,在显示器上会显示错误信息提示。
. F9 o/ r" |6 N4 V①在启动系统后,检查菜单屏幕的显示是否正常。
& D: u, M" Q3 K1 W9 l②按下“Servo”开关后,指示灯应变亮。否则关机后重新启动,再打开SMT贴片机。0 G& I8 I6 M  s7 a+ V4 w- B7 \
③紧急开关能否正常工作。
( Y6 P. |$ `) M, s2 `④检查SMT贴片机贴装头是否能正确地返回到起始点(源点)。6 [* S+ M' E% n% w9 C
⑤检查SMT贴片机贴装头移动时,有无异常的噪音。
2 c2 Y' `8 S2 L/ I3 Q( P/ i2 E⑥检查所有SMT贴片机贴装头吸嘴的负压是否均在量程内。
2 V8 E/ @# p% \: U⑦检查PCB在SMT贴片机导轨上运行传输是否顺畅。检查传感器是否灵敏。8 E7 g' s/ q  B& I, s+ Q
⑧检查边定位、针定位是否正确
! j# b& A9 G. C7 E
' _3 `# V3 J! `' C7 D* D, ]
) a" U* s9 L$ Q8 j5 G0 c
2.每月检查
: u/ y9 R2 U6 u! U; l% ?(1)清洁CRT的屏幕和软盘驱动
3 i/ p- E" y, e% p(2)X、Y轴——在贴装头移动时,确保X、Y轴没有异常噪音。3 u( M( P. `! c2 i* Q
(3)电缆——确信在电缆和电缆支架上的螺钉没有松动。1 `3 X" C' x. F
(4)空气接头——确信空气接头没有松动。2 B& ?7 V$ y: f
(5)空气软管——检查管子和连接处。确信空气软管没有出现泄漏。
/ \* r! C4 @' Z' S0 g0 \(6)X、Y电机——确信X、Y电机没有不正常地发热。
(7)超程警报——将贴装头沿X轴和Y轴的正、负方向移动。当贴装头移出正常范围后,应警报响起,贴装头能立即停止运动。报警后采用手动操作菜单,确信贴装头能够运行。
' R% s' ~: y/ z/ s2 Y. T& Y1 u' X(8)旋转电机——检查定时传动带和齿轮上有没有污迹。确保贴装头可以无障碍地旋转。确保贴装头有足够大的转矩。- b9 ?; t3 N/ \* [) O1 r4 J7 P; {5 F
(9)Z轴电机——检查贴装头能否上下平滑地移动。用手指向上推吸嘴,查看它的移动是否平滑。使贴装头分别往上和往下移出正常范围,检查警报是否能响起并且贴装头是否能立即停止。
2 a! F1 H' E! h5 Y. f8 s6 q
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-4-27 18:22 | 只看该作者
    我们每天都要5S
    GMT+8, 2025-9-28 13:45 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
