TA的每日心情 | 开心 2022-1-29 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
PCB上的走线,的delay 和 介质厚度是否有关?按照一般的资料,V=c/ε½,好像和介质厚度无关?我还是有些不明白,望高手赐教理论知识。' A v ?5 m- Z; o3 @. S' v0 }3 S
如下图,H=5um和H=10um,传输速度有区别么?如果H=1M呢?
4 \, P: @5 i: o" H: k% e9 G: @1 v换个问法,电磁波在地回路上形成感应电流需要时间么?厚度变厚,距离变远,时间是否会增加?这个信号传播速度是否有关?
- l3 ?) I% q% ?/ T
1 X$ N n4 b1 w- z+ C4 W如果结论是信号传播和介质厚度完全无关?
( W F: E% U: H0 \! \那么如下图,H2 和 H3两种介质叠加,一般的资料里都会说这形成了复合介质,那么问题是. c8 g' |6 x/ N
介质2 和介质 3 介电常数不一样,加入介质2介电常数=3,介质3介电常数=4
; p1 E# [) @* f7 [9 }7 u8 GH2=0.5um H3=0.5um, j7 y, i5 F, S1 g6 F+ r0 d) M( K
H2=0.2um H3=0.8um
% B: z$ P$ ?1 z) C; K6 _- k! gH2=0.8um H3=0.2um# F: ?; G n2 W4 O
以上3种情况,信号传输速度是否一致?我看的资料里,都是算出复合介电常数不一样,所以速度不一样。
7 _* P |9 _/ x- E/ Z如果信号传输速度和厚度无关,那么不应该是一致的么?,反正他都是进入了两种介质,与两种介质的具体厚度没有关系。- ~4 ]& V6 f0 B1 i7 D1 ^( C) G8 i
& F( c$ _& _9 b4 C
& U7 C. a+ _: j2 x: l9 F0 @, b |
