查看: 280|回复: 3
从流程的管理和落地角度而言,需要注意的关键点如下
发表于 2022-4-27 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工作流程的自动化测试(流程自检)6 \' ~" ?7 F- m. I6 ?  H2 W
0 r) @1 n: ?. z
工作流程是否可以复制' P" Y- W6 [2 f4 L6 U% l
  o* b& u7 x1 A+ W( k工作流程设置是否支持分权管理' b% ^$ f& W0 |3 ^7 t+ s
8 X# c4 Y+ h7 t( H7 D
是否支持工作流程版本管理
7 A' W4 d# V0 R; f
$ _8 ~* j6 |% x3 w0 w! W是否有工作流程的权限体系:流程的分权授权体系、流程表单的字段控制权限、表单布局权限、路径控制权限、流转意见权限控制、流程报表数据权限控制
# R6 v" S% o. J8 L
7 C& n9 V( P4 _& P, X4 h5 NOA系统的工作流程是为了提升管理的规范性和效率,换句话说,组织的流程管理本身就是需要在规范和效率之间找到平衡点。在这里提醒各位朋友,流程管理的价值固然毋庸置疑,但任何事务都有两面性,因此需谨慎权衡后再实施:流程可能成为推诿的要素,流程可能成为只“流”不“控”——如果一个流程的主要责任人没有确定好,下一个节点成为上一个节点的复制,上一个节点成为下一个节点的依靠,整个流程只是流转谁都没有产生实质性意见,这样一个流程就失效了!
% F% `4 K, V/ x6 b+ ^5 @
8 P7 q1 Q1 h6 K9 A- R" X, EOA系统流程可能会让工作效率低下—如果一个流程节点很多,而且里面的责任人不明确,很容易导致一个流程流转了十几个节点但是事情并没有解决掉,这样看似工作流程清晰,但实际上效率十分低下!流程可能会让组织人员缺少责任心——有时候因为流程固定了职责,但是很多时候很多事情是变动的,既有的职责划分可能覆盖不到所有事项的要求,这样反而让团队里面的人慢慢缺少全局观同时也慢慢失去了责任心!
9 I4 w# o7 T& \8 S! u& W8 p. i
发表于 2022-4-27 10:13 | 只看该作者
管理者需要提前预见到这些可能出现的不良反应,并做出防范措施,才能使工作流程发挥出它最大的作用。! @5 I& x2 h9 D- t$ m7 U6 U  [0 `
发表于 2022-4-27 11:11 | 只看该作者
流程管理越管越多,越管越复杂,最后系统不用是结局。) p2 q$ D1 Q0 I4 }9 x7 J5 z6 V
发表于 2022-4-27 13:25 | 只看该作者
流程管理的话就比如做一个项目有很多步骤,就可以吧这些步骤设置为流程,然后在系统中创建出相关流程,事物每完成一个步骤就有相关人就行通过这样。- I# C* ]; E4 L/ `% u! w" u* u
GMT+8, 2025-7-20 01:11 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
