查看: 465|回复: 3
PCBA板可制造性设计要注意哪些问题?
发表于 2022-4-26 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程师在设计pcba板时,在满足整机电性能、机械结构及可靠性要求的前提下,还要从降低成本和提高组装质量出发。那么,PCBA板可制造性设计要注意哪些问题?
6 F* d0 C( z# u1 U
7 Q8 e7 o" p; B0 l  1、最大限度减少PCB层数。能采用单面板就不用双面板,能采用双面板就不用多层板,尽量减少PCB加工成本。
- v6 }, s# M" E$ v
+ k5 G/ `, s2 s" |. c/ f5 n$ [' \2 D+ H  2、尽量采用再流焊工艺,因为再流焊比波峰焊具有更多的优越性。5 I, J  T6 _- X2 N' E
: u4 n# ?2 p! i, M  z. ?
  3、最大限度减少pcb组装工艺的流程,尽量采用免清洗工艺。; c4 A5 {! d* m3 b3 R% y
$ ~9 T2 D0 N2 j" q/ m  4、是否满足SMT工艺、设备对PCB设计的要求。
% w8 A( D5 ^" c) C( H* x. B* Y% F
, l+ S& W& L7 {  5、Pcb形状、尺寸是否正确,小尺寸pcb是否考虑了拼板工艺。$ C+ O! l# ^# D1 x! s& ]
* V; E, K0 [4 v5 Y: Z0 C& w  P
  6、夹持边设计、定位孔设计是否正确。& V, E6 |$ c1 X9 T1 d
4 m; v, ^/ ?  @! B) A  7、定位孔及非接地安装孔是否标明非金属化。
( @6 C5 @( Q" Q" v0 U  i! m8 S4 l
  8、Mark图形及其位置是否符合规定,其周围是否留出1~1.5mm去阻焊区。* O- N, j( W2 c9 }; g
. e" Z/ w7 y0 ]/ |1 m! ~4 |% d  9、是否考虑了环境保护的要求。
+ f7 D6 o) f  u) \- Z, ^5 w& t4 S
+ }8 v: N$ L2 l( d$ Y1 n  10、基板材料、元器件及其包装的选用是否符合要求。
- e9 d" N  j3 W0 }, T, C! a$ r7 J
  11、pcb焊盘结构(形状、尺寸、间距)是否符合DFM规范。+ ]! M, A( W! t) e, T
+ k8 J# G  H& e$ i! W  12、引线宽度、形状、间距,及引线与焊盘的连接是否符合要求。0 \9 S' R8 t! A8 A
  D' u/ x6 ]* L. t( b; {  13、元器件整体布局、元器件之间最小间距是否符合要求;大器件周围是否考虑了返修尺寸,元器件的极性排列方向是否尽量一致。* c7 ?! x# |- h1 w' ^
# S9 I- k* ]' }4 N( s
  14、插装元器件的孔径、焊盘设计是否符合DFM规范;相邻插装元件之间的距离是否有利于手工插装操作。
' W' ^; j4 y4 ]8 J- l' p9 J2 U+ p1 n9 ?# G6 B
  15、阻焊膜及丝网图形是否正确,元件极性与IC脚是否标出。
7 q3 J9 x. Q$ v4 {
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-5-7 18:06 | 只看该作者
    我们加层要评估一下,都是成本考量
    2025-9-9 15:04
  • 签到天数: 1164 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-5-8 15:34 | 只看该作者
    不错不错,很专业和深度,尝鲜一下
    GMT+8, 2025-9-10 08:21 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
