查看: 399|回复: 1
六种常用元器件识别方法
发表于 2022-4-26 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了顺应现代科技的发展,电子回路中已经出现了成千上万种不同的电子元器件,如果要逐一认识与辨别,恐怕要花上很长时间。今天就先给大家介绍一下六种常用元器件识别方法,以便读者能对常见的元器件具有入门级别的基础知识。
一、电阻
电阻是对电阻器的一个常见简称,它也是电子设备中最经常应用的电子元件。在物理上,我们把电阻用英文字母“R”来表示。通常在一个电子设备中,电阻通常多个同时存在运行,为了方便识别,我们会在“R”后面加上一个编号。比如编号为258的电阻我们通常简写成“R258”。在电路中,电阻的重要作用有很多,主要分为:分流、限流、分压、滤波、偏置和阻抗匹配等...
电阻的单位为欧姆(ω),倍率单位有千欧(kω)、兆欧(mω)等。一般情况下,1兆欧(mω)=1000千欧(kω)=1000000欧(ω)
! ]. Y1 |' e7 W8 e* C( ?. ^
二、电感
电感是闭合回路中的一种重要属性,是一个常见的电学物理量之一,通常由绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。当直流电通过电感线圈后,在线圈中形成了磁感效应,感应磁场又会产生感应电流来抵制线圈中的电流,从而形成电感。
电感又分为自感和互感,在电学物理上,我们把提供电感的器件称为电感器。电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈抗阻越大。电感在电路中可与电容形成震荡回路。
. d! |0 o2 w/ ^; t
三、电容
电容也是常见的电子元器件之一。两个导体中间加一层不导电的绝缘介质的同时,是两个导体相互靠近,从而构成电容器。这两个导体我们也成为电容器的极板。电容在物理上通常用英文字母“C”表示。与电阻相似,为了方便识别,我们会在电容器“C”后加上其编号。比如编号为233的电容可以简称为“C233”。
8 M' W- s$ J/ k" b. h5 f
四、晶体二极管
晶体二极管在电子元器件中属于半导体两端器件,它具有一个非常重要的属性——单向导电性,即在正向电压的作用下,导通的电阻非常小;可是如果在反向的电压作用下通导的店租极大甚至无穷大。正因为这个特性,晶体二极管在一些电子设备中应用的非常广泛,比如在数字电路中充当无触点开关;在收音机中对无线电波进行检波等。
/ ~) G9 c" U8 l5 {4 ?/ S
五、晶体三极管
晶体三极管的全称是半导体三极管,有时候也可以称为双极性晶体管等,是一种用来控制电流的半导体器件。三极管具有电流放大的作用,是电子电路的核心元件之一。
三极管在电路中通常用英文字母“Q”加数字表示,比如“Q88”就代表了编号为88的三极管。
7 ~4 g6 A! D2 Y' I7 Y+ m5 v. a
六、集成电路
集成电路是一种卫星的电子器件或部件。在物理上,通常会把一个电路中所需要的电阻器、电容器与晶体管等电子元器件采用一定的工艺互连在一起,并且将它们制作再一小块或几小块半导体晶片或者介质基片上,最后封装在管壳内,从而形成一个具有所需电路功能的微型结构。通常情况下,我们用英文字母“ic”来表示集成电路。
" Z+ ]# U9 v5 z* {
科技的创新速度日益剧增,随之火速发展起来的还有集成电路,集成电路可以让原始的电路变得更加便携,体积更小,性能更好。因此在电子技术发展的未来道路上,电子产品集成化已经成为了必然趋势。
5 A3 l' [& {4 K& c
发表于 2022-4-26 15:39 | 只看该作者
想多学习学习三极管知识。
) ]; D1 ~( H) n2 _
GMT+8, 2025-7-15 20:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
