查看: 177|回复: 3
如何区分N沟道MOS管的各级?
发表于 2022-4-25 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何区分N沟道MOS管的各级?9 a. m; U7 e5 t7 j8 y
发表于 2022-4-25 10:11 | 只看该作者
这个最好看一下该型号管子的pdf,比较保险,大功率的时候,N-MOSFET一般字朝自己,脚向下,从左到右,G,D,S,背后的散热片连D。一般写在pdf的最后一页(也就是封装那页)或第一页(在各种参数和曲线之前)
/ ^4 T, {7 Z+ u# F7 q
发表于 2022-4-25 10:55 | 只看该作者
NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动),只要栅极电压达到4V或10V就可以了。 . l2 |4 L5 y6 G5 L
+ z8 F' S, g" H# q5 D3 F1 y* ]- [  PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。但是,虽然PMOS可以很方便地用作高端驱动,但由于导通电阻大,价格贵,替换种类少等原因,在高端驱动中,通常还是使用NMOS
( z8 y& m3 M& S. H
发表于 2022-4-25 13:25 | 只看该作者
跟双极性晶体管相比,一般认为使MOS管导通不需要电流,只要GS电压高于一定的值,就可以了。这个很容易做到,但是,我们还需要速度。
; S( W& q) {3 I
* ~% T9 K# h9 C9 [$ U+ b  在MOS管的结构中可以看到,在GS,GD之间存在寄生电容,而MOS管的驱动,实际上就是对电容的充放电。对电容的充电需要一个电流,因为对电容充电瞬间可以把电容看成短路,所以瞬间电流会比较大。选择/设计MOS管驱动时第一要注意的是可提供瞬间短路电流的大小。 4 [& m4 ~# B3 S, i9 R
( O. k  u+ _& L8 ^; k
  第二注意的是,普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极/ k& w: d5 Q; ?* l
. @2 s2 O& r- v1 t3 q; R
电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压(VCC)相同,所以这时栅极电压要比VCC大4V或10V。如果在同一个系统里,要得到比VCC大的电压,就要专门的升压电路了。很多马达驱动器都集成了电荷泵,要注意的是应该选择合适的外接电容,以得到足够的短路电流去驱动MOS管。
# S3 k& D4 G! U7 R
GMT+8, 2025-7-7 03:39 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
