查看: 462|回复: 2
[EMC小知识] EMC耦合机制之--容性耦合
发表于 2022-4-24 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EMC设计和整改期间,系统与系统之间的外围连接线缆需要着重考虑,因为大部分情况连接线缆都是系统中最长的噪声耦合路径,因此连接线缆可以等效为噪声的接收和辐射天线。下文内容主要涵盖了,噪声在连接线缆之间的耦合机制(串扰机制)。
* m/ ~& |6 C5 l
连接线缆之间存在两种耦合机制,第一种是容性耦合,它是电路之间电场相互作用的结果。另一种是感性耦合,它是由两个电路的磁场相互作用产生的结果。其实这两种耦合机制一般会同时存在,为了方便分析,我们通常将容性耦合和感性耦合分开考虑和分析。本期主要讲解容性耦合机制,和如何减少容性耦合产生的噪声串扰问题。
容性耦合:
两导体间容性耦合的等效电路如图1所示:
图1.1 物理连接图
图1.2等效电路图
电容C12---导体1和导体2之间的分布电容。
C1G/C2G----分别是导体1和2对地的总分布电容。
R是导体2对地的负载阻抗(由后端负载决定)。
V1---干扰源电压。
VN---导体2对地的噪声电压。
通过图1.2等效电路图,再通过换算和简化,我么可得导体2上通过容性耦合到的噪声电压VN为:
VN=J*ω*R*C12*V1
从上诉公式我们可以直观的得出,在噪声源频率和幅值无法改变的情况下,减少串扰电压VN最有效的办法是减少导体1与导体2之间的分布电容C12。那我们如何降低C12呢?
从电容公式c=εs/d,能看出当增加导体1和导体2之间的距离d时,C12能有效减少。但大部分情况,由于结构限制无法将两导体距离拉开,这种情况可以采用屏蔽的手段进行处理。
下面我们分析当将导体2屏蔽后的情况,图2为对应的等效电路:
图2.1 物理连接图
图2.2 等效电路图
那么两线间的耦合抑制效果取决耦合电容C12’和屏蔽层对地搭接阻抗RG的分压,当屏蔽层接地良好的时候,RG的阻抗很小,RG<<C12’可近似表达为:
. J6 y& l6 n7 B                VN=RG/(X12’+RG)*V1 . j, B) Z3 _7 A
因此,屏蔽层接地阻抗RG越小,导体之间的容性耦合越小。 因此我们在做线束屏蔽的时候除了要保证屏蔽层的完整性外,更重要的是做好屏蔽层与地的搭接,将接地阻抗做得尽量小。
+ a% y8 {( T3 L4 A+ k$ ?
    2019-11-20 15:22
    发表于 2022-4-24 13:29 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-20 06:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
