查看: 4656|回复: 11
怎么修改导线的属性?
发表于 2011-10-1 15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro中,我把地分成了模拟地和电源地。因为设计原理图时候忘了把他们相连,所以在orcad中修改,把它们相连了;后来导入到allegro中,所有地网络变成了电源地,那么原来两种不同颜色的导线成了一种颜色,我觉得不太方便,那就又在原理图里面把电源地与模拟地分开了,之后导入allegro中,后来发现出现了很多DRC。而原本的模拟地的导线显示成电源地的导线。我想把drc消灭,怎么办?求救。
发表于 2011-10-1 17:25 | 只看该作者
即然连了,就是同一个网络啊.肯定分不出颜色吧? 又把它分开了,你意思是,布好线再把它们相连?
发表于 2011-10-1 17:29 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming 于 2011-10-1 17:32 编辑 . a# w3 r& [, [- _! W
9 H* f9 \( [& n0 G  ]" k好像软件还没那么智能,要有,那就好了,因实际应用中确实不同的地通常连在一起的. 而这样在PCB中颜色不能分开来显示啊,除非用个元器件隔起来. 要不怎么办? 请楼下高手给答案.
 楼主| 发表于 2011-10-1 18:25 | 只看该作者
6 d) L+ o* W7 Z+ g3 }5 `, c
longzhiming 发表于 2011-10-1 17:29 8 t0 U( D1 i. N# M, @; O
好像软件还没那么智能,要有,那就好了,因实际应用中确实不同的地通常连在一起的. 而这样在PCB中颜色不能分开 ...
/ m. z' h7 o0 @' M0 M
! q" ]7 _; v2 U" `% ]# O不好意思,我讲得不清楚。不是把颜色分开,而是,我在orcad中把模拟地和电源地连在一起后,加载到allegro中,然后又在orcad中把模拟地和电源地断开连接。再加载到allegro中,之后就有DRC错误。我在allegro中把模拟地和电源地的连线断开,依然有drc错误。想请教怎么消灭这些drc错误?
发表于 2011-10-1 19:20 | 只看该作者
catking5252 发表于 2011-10-1 18:25
( G9 x  \# y! T- h) L不好意思,我讲得不清楚。不是把颜色分开,而是,我在orcad中把模拟地和电源地连在一起后,加载到alleg ...
# g) M! {9 o- I6 Y  Q( H$ u  Y在tools菜单里有啊
发表于 2011-10-1 19:21 | 只看该作者
Update DRC
发表于 2011-10-1 21:42 | 只看该作者
在原理图中并不知道FG或GND放在哪,你这样不断的改,当然会出现应当FG的地方变为GND,如果你想修正,建议从PCB中直接修改shape为FG就可以了。
发表于 2011-10-1 21:44 | 只看该作者
你可以详细看一下DRC的说明再对症下药
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:53 | 只看该作者
dbit 发表于 2011-10-1 21:44 5 b$ n, s/ }9 u3 D
你可以详细看一下DRC的说明再对症下药
' {! j. R8 ~+ @& r* X+ q
呀,终于有大侠明白我意思了。但是还是不懂怎么改。: R0 {- ]  A7 p% F* t2 R  z
错误如下。3 K/ C+ k) m/ h' _+ d4 s" h
  < DRC ERROR >
# f3 F" ?2 Y8 o$ X' m- _+ D: A7 Q9 W  E
  Class:           DRC ERROR CLASS
) K0 r: y% ~7 |' q3 u4 W7 @  Subclass:        BOTTOM9 l& _8 }" L4 k+ P; o, o
  Origin xy:       (-833.54 -2264.18)
8 n# Y- R" y5 c& g8 U2 |/ H/ P$ q  Constraint:      Line to Thru Pin Spacing- R2 c2 F& [7 Q' X0 S" r
  Constraint Set:  DEFAULT3 ~8 Q) a$ N( h4 h( Q; I
  Constraint Type: NET SPACING CONSTRAINTS
9 _, t( i* t  o! p' i; q
% ]% S1 `& |' e9 P  Constraint value: 11 MIL" r  Y( r7 I, Q0 o) e- D
  Actual value:     0 MIL
& f+ G  c, S- H- j' w9 ?' t7 h5 a" Y% [) V! {4 s- U
- d2 P8 ]. k5 C& C9 ?1 R  Element type:    SYMBOL PIN
& }. a9 \% H. b* R+ R  Class:           PIN
: P$ x4 U+ N$ E& |- |- i& I. ^
  PIN:          R26.2
; D8 a# M- O4 o. ~  pinuse:       UNSPEC" m" @8 {* y9 [6 `" Z; k. G3 d
  location-xy:  (-856.52 -2287.16)
# g" J7 H9 t2 m& T5 `5 {8 m  part of net name:  GND_SMALL_SIGNAL
8 P; R5 b6 d& q  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. P+ s9 }: ]$ F$ ]7 k, {  Element type:    ODD-ANGLE LINE SEGMENT
8 m6 T8 R) C3 j) R0 h, R7 |. j3 Z- x  Class:           ETCH) I8 i; H; e& x& N; n+ H+ n: }
  Subclass:        BOTTOM
3 O. t& v1 Z& u7 d1 F
' z# n7 l1 L# }! U/ R) {  part of a connect line  E* X# J+ e" k
  Not on a Net1 I; S& @7 }* `1 R7 f  p* `; r
1 R# O5 Q: i% C* X4 `  o( i% T5 _8 o
* z$ P7 @9 ]: T. d6 g# i9 I/ T8 C1 }
我发觉错误的地方都是NOt on a Net。但我怎么修改导线的属性,令到它是我要的网络呢?例如我本来是模拟地,相连后,变了电源地,再改,模拟地就出错了,但电源地就无问题。求大侠指教
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:54 | 只看该作者
dbit 发表于 2011-10-1 21:42
/ R$ h! L+ _, J( }在原理图中并不知道FG或GND放在哪,你这样不断的改,当然会出现应当FG的地方变为GND,如果你想修正,建议从P ...
& e$ e! m  S% w+ Z* N
小弟新手自学。地不是shape,是导线来的。怎么改导线FG为GND呢。
发表于 2011-10-3 11:52 | 只看该作者
DRC 描述是pin 和线 gap太小,是0,在16.3下,
  O* M9 u" f% D+ {, q1.allegro的linsence功换到SI模式(在file下的change editor),* q7 ^5 u9 R* c8 r% e9 c  I9 a5 P
2.在logic菜单下有edit nets,点你想修改的网络就可以
 楼主| 发表于 2011-10-6 22:16 | 只看该作者
dbit 发表于 2011-10-3 11:52
! p# e# `0 ?4 l' YDRC 描述是pin 和线 gap太小,是0,在16.3下,7 K7 d, u& c1 n- @" E% ^
1.allegro的linsence功换到SI模式(在file下的change editor ...
) D( E" P# {- N# [
非常感谢您!
GMT+8, 2025-10-1 02:00 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
