查看: 201|回复: 2
显影质量的检查
发表于 2022-4-22 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过显影后的线路,即使有部分显影不洁,或者是过长的根底部,乃无法用放大镜检查出来;而氯化铜测试是一种非破坏性的检验。检验方法如下:) Y4 E; R! |" r5 H+ r8 a+ N1 {: N
1)显影后的板面先进行表面清洗,例如
1 h- g9 B$ S; w( w% X       显影后——酸性清洗——微蚀—→稀酸) g- i" X# \8 @9 P) v
2)置于5%重量比氯化铜溶液中30秒,最好轻微摆动液体,并用海绵细擦板面去除板面上的小气泡避免影响结果的判断。
. B- X' [* V8 E  _$ g3)水洗4)吹干5)目视检查
" v/ B, M, m. @4 x显影正常的铜面,经以上方法处理后会形成一层灰黑色的氧化层,当板面上有残留的千膜余胶时,会出现仍保持光亮的铜原色,用此方法即可检验出显影是否良好。
  O$ Y7 f, S) g# Q# I2 h' \3 u, L$ `  o8 w3 z/ [( V$ Y  S
! S3 }) G) G+ c
发表于 2022-4-22 16:35 | 只看该作者
显影质量的检查
    2019-11-19 15:29
    发表于 2022-4-22 17:12 | 只看该作者
    显影质量的检查
    GMT+8, 2025-9-11 06:41 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
