查看: 608|回复: 3
射频模组简要分类
发表于 2022-4-22 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频前端模组是将射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等两种或者两种以上的分立器件集成为一个模组,从而提高集成度和性能,并使体积小型化。根据集成方式的不同,主集天线射频链路可分为:FEMiD(集成射频开关、滤波器和双工器)、PAMiD(集成多模式多频带PA和FEMiD)、LPAMiD(LNA、集成多模式多频带PA和FEMiD)等;分集天线射频链路可分为:DiFEM(集成射频开关和滤波器)、LFEM(集成射频开关、低噪声放大器和滤波器)等。1 {8 U. W- H5 @/ e, L
推荐
发表于 2022-4-22 10:36 | 只看该作者
终端设备的无线通信模块主要分为射频前端模块(RFFEM)、射频收发模块、以及基带信号处理器三部分  ]6 S* ?7 [( X6 m, w7 {2 k. c4 T
发表于 2022-4-22 13:24 | 只看该作者
射频前端模块主要是实现信号在不同频率下的收发. @* q6 L( ?) s; X" d+ J" C- s
发表于 2022-4-22 13:32 | 只看该作者
射频开关负责接收、发射通道之间的切换;低噪声放大器主要用于接收通道中的小信号放大
9 q' b+ c/ D% S! M' I" O3 ^
GMT+8, 2025-7-29 02:22 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
