查看: 322|回复: 2
快速理解高频、射频、微波的区别和特点
发表于 2022-4-21 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频:就是频率高(VHF或UHF、SHF),单位一般用MHz(兆赫)表示。; v& L2 w  k! p3 m& m
, e$ a4 q: u- p( ~4 p
射频:RadioFrequency,简称RF。射频就是射频电流,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000次的交流电称为低频电流,大于10000次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。目前应用最广泛的自动识别技术大致可以分为两个方面:光学技术和无线电技术两个方面。其中光学技术中普遍应用的产品有:条形码和摄像两大类。这两类产品目前已广泛应用于人们的日常生活中,并已为人们所熟知。比如:条形码用于商品管理,摄像用于抓拍违章车辆等。
  n0 f) f, T4 ]8 w# t+ P% y
% \: z4 W% S+ _$ {
7 Z# {! I% _# L3 U& |微波:微波的频率极高,波长又很短,其在空中的传播特性与光波相近,也就是直线前进,遇到阻挡就被反射或被阻断,因此微波通信的主要方式是视距通信,超过视距以后需要中继转发。用于微波通信(MicrowaveCommunicaTIon),是使用波长在0.1毫米至1米之间的电磁波——微波进行的通信。微波通信不需要固体介质,当两点间直线距离内无障碍时就可以使用微波传送。利用微波进行通信具有容量大、质量好并可传至很远的距离,因此是国家通信网的一种重要通信手段,也普遍适用于各种专用通信网。我国微波通信广泛应用L、S、C、X诸频段,K频段的应用尚在开发之中。) j0 Z' }3 S& |5 S0 C
发表于 2022-4-21 14:57 | 只看该作者
高频和射频都是指电磁波的频率,不同点在于高频大于10K,射频为300K-300G,射频是高频的较高频段 ,所以把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频。* i, h' ^) X2 c/ ?' |" w4 [
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-21 15:34 | 只看该作者
    高频电磁波称为射频
    ) `2 i. E$ P( Q1 a$ X
    GMT+8, 2025-7-29 02:30 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
