查看: 199|回复: 4
射频电路仿真之相邻频道的干扰
发表于 2022-4-21 09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送信号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为“频谱的再成长(spectral regrowth)”。在信号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在PA内的“交调失真”会导致频宽再次增加。如果频宽增加的太多,发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变信号时,实际上,是无法用SPICE来预测频谱的再成长。因为大约有1000个数字符号(symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使SPICE的瞬态分析变得不切实际。9 ]  Y7 A3 N, H+ ^8 F' Z8 x* L3 u
发表于 2022-4-21 10:31 | 只看该作者
接收器必须很灵敏地侦测到小的输入信号2 `" R( J5 B4 ]9 O) E+ ]
发表于 2022-4-21 11:15 | 只看该作者
小的输入信号要求接收器必须具有极大的放大功能,通常需要120 dB这么高的增益。5 s+ }) z( {/ w# ?. Y; z2 B" S4 u! n
发表于 2022-4-21 13:16 | 只看该作者
一般而言,接收器的输入功率可以小到1 μV。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。
发表于 2022-4-21 13:30 | 只看该作者
失真也是非常重要的
: n% s( |* w6 T+ D8 u" ^6 g
GMT+8, 2025-7-29 02:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
