查看: 415|回复: 1
PCB焊接缺陷的三大原因是什么?
发表于 2022-4-20 17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( Z6 F/ \6 H: p. L- A
7 s$ y. H- v7 b' f4 r# S' @7 {
7 o; d2 b0 p; Z2 F+ G3 N( j
造成电路板焊接缺陷的因素有以下三个方面的原因:
; p- T& e$ e' a& A5 R+ L  ~$ a4 f
1、电路板孔的可焊性影响焊接质量
2 ^" _! l' I1 o
电路板孔可焊性不好,将会产生虚焊缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元器件和内层线导通不稳定,引起整个电路功能失效。所谓可焊性就是金属表面被熔融焊料润湿的性质,即焊料所在金属表面形成一层相对均匀的连续的光滑的附着薄膜。
5 L  ~/ l4 t6 s4 w: n' a& `
影响印刷电路板可焊性的因素主要有:
8 u4 A  u' Q- _( T3 E4 C1 ]0 W$ Y
(1)焊料的成分和被焊料的性质。
焊料是焊接化学处理过程中重要的组成部分,它由含有助焊剂的化学材料组成,常用的低熔点共熔金属为Sn-Pb或Sn-Pb-Ag,其中杂质含量要有一定的分比控制,以防杂质产生的氧化物被助焊剂溶解。焊剂的功能是通过传递热量,去除锈蚀来帮助焊料润湿被焊板电路表面。一般采用白松香和异丙醇溶剂。
8 _; I2 t# k. b. v2 D
(2)焊接温度和金属板表面清洁程度也会影响可焊性。温度过高,则焊料扩散速度加快,此时具有很高的活性,会使电路板和焊料溶融表面迅速氧化,产生焊接缺陷,电路板表面受污染也会影响可焊性从而产生缺陷,这些缺陷包括锡珠、锡球、开路、光泽度不好等。
+ t- l/ s# C: Q; q; D
2、翘曲产生的焊接缺陷
9 K" B) D# W" i+ l) Z
电路板和元器件在焊接过程中产生翘曲,由于应力变形而产生虚焊、短路等缺陷。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡造成的。对大的PCB,由于板自身重量下坠也会产生翘曲。普通的PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm,如果电路板上器件较大,随着线路板降温后恢复正常形状,焊点将长时间处于应力作用之下,如果器件抬高0.1mm就足以导致虚焊开路。
$ i+ M3 J7 t" {, O; L4 n1 h- w( C; M
3、电路板的设计影响焊接质量
2 @5 q+ T' q# M! T0 [* K+ u7 i
在布局上,电路板尺寸过大时,虽然焊接较容易控制,但印刷线条长,阻抗增大,抗噪声能力下降,成本增加;过小时,则散热下降,焊接不易控制,易出现相邻线条相互干扰,如线路板的电磁干扰等情况。因此,必须优化PCB板设计:
0 d; |9 H# s2 O! `7 b/ X$ ]
(1)缩短高频元件之间的连线、减少EMI干扰。
(2)重量大的(如超过20g) 元件,应以支架固定,然后焊接。
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面有较大的ΔT产生缺陷与返工,热敏元件应远离发热源。
(4)元件的排列尽可能平行,这样不但美观而且易焊接,宜进行大批量生产。电路板设计为4∶3的矩形最佳。导线宽度不要突变,以避免布线的不连续性。电路板长时间受热时,铜箔容易发生膨胀和脱落,因此,应避免使用大面积铜箔。
! I8 G& W1 U) d' `  d
9 p  s: b6 W( v3 t% _1 Z) ~
. N% L* P8 R! {0 r
5 l' q' z! G/ \, q7 Z! b# Y* ?- J4 m5 d  \! Z
    2023-5-17 15:19
    发表于 2022-4-20 18:47 | 只看该作者
    焊接都要控制好温度,不然容易虚焊
    GMT+8, 2025-9-8 09:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
