查看: 352|回复: 1
[技术讨论] 电磁屏蔽可能会给屏蔽体内的场源或保护对象 带来一些不良影响
发表于 2022-4-20 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: x( T6 X9 f7 ~: B7 {+ E+ S* N8 k9 i' v- T  K5 ^' D  Y
线圈上产生的场在屏蔽体内表面上感应出电流及电荷,这些电流和
电荷产生的二次场将反作用于线圈上,在线圈中产生附加的感应电动势,
该附加感应电动势会使线圈中的电流发生改变。
如果屏蔽体内是无源的线圈闭合电路,在外部场感应电动势的作用
下,电路内将产生感应电流。
改变外部场将使有屏蔽及无屏蔽的电动势发生变化。
这两种情况下,线圈中的电流是不同的:
线圈中电流产生的场作用于屏蔽体,使得屏蔽体上电流、电荷产生
的二次场反作用于线圈,或者说屏蔽体把复阻抗引入线圈内,改变了线
圈中的电流。
如果把线圈与外电路断开,使线圈内电流始终为零而不产生电磁场,
屏蔽体就只起电磁隔离作用而对其内的线圈无影响。
* n: r- n7 E1 q/ ]9 k3 j$ d, N
电磁屏蔽完成隔离时,可能会给场源或保护对象产生不良的影响.pdf
78.18 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -5
    2025-7-18 15:39
  • 签到天数: 1131 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-4-20 15:34 | 只看该作者
    不错不错,写的很是专业和深度,值得好好琢磨一下
    GMT+8, 2025-7-20 06:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
