查看: 432|回复: 2
怎样利用CAM350将GERBER文件中的坐标导出?
发表于 2022-4-20 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 k: r& k6 u3 x8 f. I4 w
发表于 2022-4-20 14:38 | 只看该作者
你先导出gerber文件,然后再用写字本方式打开gerber文件不就得了。
  C8 u, ]  H* B5 X& g
发表于 2022-4-20 14:51 | 只看该作者
1.双击打开CAM350软件,File → Import导入 → Auto Import Gerber文件 → 双击,确定导入 → 出现导入的多层线路板图 → 左边选All Off 只选丝印、焊盘和边框层否则看不清 ;
/ q- G4 _( `# j( F" s2.绑定此三层,Edit → layers → Remove → 把不用的√ → OK;$ u: Y  i2 z: v) ^  s3 ^$ l& ~' f
3.Tables → layers → 锁定丝印层(ref)指定焊盘为TOP;
5 L0 f& [! i9 f$ h# D9 P4.Settings → 单位Unit → 选M公制&1/1000 → OK;! E* f/ v6 g% B3 ?9 W7 u+ H
5.设定原点 → Edit → change → origin → space origin → 按键盘X出现十字架,+-为放大缩小/insert移动;
: g- a! R2 x! k6 z6.量PCB长宽,Info → Measure → point-point;6 u; @+ r7 ~. u5 H
7.取MARK点和元件坐标,utilities → Quick part → 是 ,左键单击焊盘1,2后右键单击出现对话框,填入位号,角度;- a7 S  p- `3 @; u' }6 E0 E
8.做完后导出坐标,Info → report → Place ment → Save →选Save位置后保存。
$ \7 a& _( q6 T9 M  V
GMT+8, 2025-9-11 02:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
