查看: 266|回复: 3
RF输出必须远离RF输入
发表于 2022-4-20 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在大多数情况下,必须做到RF输出远离RF输入。这原则也适用于放大器、缓冲器和滤波器。在最坏的情况下,如果放大器和缓冲器的输出以适当的相位和振幅反馈到它们的输入端,那么它们就有可能产生自激振荡。它们可能会变得不稳定,并将噪音和互调相乘信号(intermodulation products)添加到RF信号上。
% Z/ c2 Y* V; J  B2 R
3 i6 N4 S8 E+ P0 G1 U  I' R  如果射频信号线从滤波器的输入端绕回输出端,这可能会严重损害滤波器的带通特性。为了使输入和输出得到良好的隔离,首先在滤波器周围必须是一块主接地面积,其次滤波器下层区域也必须是一块接地面积,并且此接地面积必须与围绕滤波器的主接地连接起来。把需要穿过滤波器的信号线尽可能远离滤波器接脚也是个好方法。此外,整块电路板上各个地方的接地都要十分小心,否则可能会在不知不觉中引入一条不希望发生的耦合信道。(图二)详细说明了这一接地办法。1 S+ M' f0 Z# G- s+ c
+ ^- u. A2 `' o
  有时可以选择走单端(single-ended)或平衡的RF信号线(balanced RF traces),有关串音(crosstalk)和EMC/EMI的原则在这里同样适用。平衡RF信号线如果走线正确的话,可以减少噪音和串音,但是它们的阻抗通常比较高。而且为了得到一个阻抗匹配的信号源、走线和负载,需要保持一个合理的线宽,这在实际布线时可能会有困难。
; b% D9 P+ c3 c7 j9 ?
发表于 2022-4-20 10:30 | 只看该作者
缓冲器可以用来提高隔离效果,因为它可把同一个信号分为两个部份,并用于驱动不同的电路。# M! K5 i# V9 E" m# B4 I5 l+ A
发表于 2022-4-20 11:11 | 只看该作者
高功率放大器的接地相当重要,并经常需要为其设计一个金属屏蔽罩。1 X4 A; H: o' R- ^0 W% b2 ?
    2023-6-2 15:15
    发表于 2022-4-20 13:13 | 只看该作者
    由于缓冲器的输入信号电平比较低,因此它们不易对板上的其它电路造成干扰。  e. J" q2 V2 o
    GMT+8, 2025-7-29 02:37 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
