电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。( L* D/ A$ I% m" o6 Q d% P
电感器一般由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。9 u6 t( O m& C D" ]
1.骨架6 S( d' h/ J& Q6 C- U9 A* s
骨架泛指绕制线圈的支架。一些体积较大的固定式电感器或可调式电感器(如振荡线圈、阻流圈等),大多数是将漆包线(或纱包线)环绕在骨架上,再将磁心或铜心、铁心等装入骨架的内腔,以提高其电感量。骨架通常是采用塑料、胶木、陶瓷制成,根据实际需要可以制成不同的形状:小型电感器(例如色码电感器)一般不使用骨架,而是直接将漆包线绕在磁心上;空心电感器(也称脱胎线圈或空心线圈,多用于高频电路中)不用磁心、骨架和屏蔽罩等,而是先在模具上绕好后再脱去模具,并将线圈各圈之间拉开一定距离。
, g% X. E2 |+ P$ R% e a' }1 E' H7 {2.绕组: T* s8 [" }/ x' R8 I }8 }" K
绕组是指具有规定功能的一组线圈,它是电感器的基本组成部分。绕组有单层和多层之分。单层绕组又有密绕(绕制时导线一圈挨一圈)和间绕(绕制时每圈导线之间均隔一定的距离)两种形式,多层绕组有分层平绕、乱绕、蜂房式绕法等多种。' P: c& f, h. |
3.磁心与磁棒
% B* M5 s% X S! R- T7 l% _% Q* R# R磁心与磁棒一般采用镍锌铁氧体(NX系列)或锰锌铁氧体(MX系列)等材料,它有“工”字形、柱形、帽形、“E”形、罐形等多种形状。
- ?& l0 l8 g' B" I+ e4.铁心
& H3 ^( m9 J# C4 u% n4 ~; Z铁心材料主要有硅钢片、坡莫合金等,其外形多为“E”型。
, F, f& z5 K/ M3 r5.屏蔽罩! p+ @3 o* k& r
为避免有些电感器在工作时产生的磁场影响其它电路及元器件正常工作,就为其增加了金属屏幕罩(例如半导体收音机的振荡线圈等)。采用屏蔽罩的电感器,会增加线圈的损耗,使Q值降低。
5 P$ W+ C( K; `; _6.封装材料
, f' x+ p+ f k7 O/ C有些电感器(如色码电感器、色环电感器等)绕制好后,用封装材料将线圈和磁心等密封起来。封装材料采用塑料或环氧树脂等。" B/ T% j$ t# D- Q, C( d) S5 R) B
电感器工作原理) G9 f1 w* _7 D2 h4 i/ ^
电感器的工作原理分成两个部分:给电感器通电后电感器的工作过程,此时电感器由电产生磁场;电感器在交变磁场中的工作过程,此时电感器由磁产生交流电。
+ P( r& M# w7 c9 G2 ]7 u& O# f关于电感器的工作原理,东莞晶磁电感主要说明下列几点:
1 X: N$ g7 J2 A' I(1) 给线圈中通入交流电流时,在电感器的四周产生交变磁场,这个磁场称为原磁场。- b' s6 T& t" i# u, A
(2)给电感器通入直流电流时,在电感器四周要产生大小和方向不变的恒定磁场。
% l6 @" U& q2 Q+ X4 J/ Y9 P电感器特性) ]& V; O7 O6 M T# X+ H: g
电感器的特性与电容器的特性正好相反,它具有阻止交流电通过而让直流电顺利通过的特性。直流信号通过线圈时的电阻就是导线本身的电阻压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过。电感器的采购平台很多,线上线下都有,线上比如:ameya360,云汉芯城,万联芯城、立创商城等等,大家可以网上搜索下。) N7 v( \1 \, D) s7 s
所以电感器的特性是通直流、阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感器在电路中经常和电容器一起工作,构成LC滤波器、LC振荡器等。另外,人们还利用电感的特性,制造了阻流圈、变压器、继电器等。
* |5 |. C, e, f( z7 [电感器分类
4 F" Q" D/ \ t9 Z4 S! R+ O自感器:
+ [3 T( B8 C# J F0 G" r2 ~8 q当线圈中有电流通过时候,线圈的周围就会产生磁场。当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势(感生电动势)(电动势用以表示有源元件理想电源的端电压),这就是自感。 p9 C8 S, {+ D' n* a0 F- j
用导线绕制而成,具有一定匝数,能产生一定自感量或互感量的电子元件,常称为电感线圈。为增大电感值,提高品质因数,缩小体积,常加入铁磁物质制成的铁芯或磁芯。电感器的基本参数有电感量、品质因数、固有电容量、稳定性、通过的电流和使用频率等。由单一线圈组成的电感器称为自感器,它的自感量又称为自感系数。: E* H* M( f' P$ o
互感器:6 A7 _ E- v6 l, {
两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。 , H$ t+ l# G- H f: c7 _: T: W" L
电感器作用! u! V1 v% V% O7 E9 f
电感器在电路中主要起到滤波、振荡、延迟、陷波等作用,还有筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等作用。
9 h+ W2 R2 q! e
$ Z! D( ?" Q% b7 r& e |
