TA的每日心情 | 开心 2025-3-13 15:50 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
9 i- T2 \8 {3 g( a& q! h! H( _5 r2 M! [9 U
一、 布局注意事项 & s- `$ N/ c- O+ D$ ^" A% a
(1) 结构设计要求
1 M! x1 }3 M) A" k在 PCB 布局之前需要弄清楚产品的结构。结构需要在
9 a1 k- t$ n: Q6 ]PCB 板上体现出来。比如腔壳的外边厚度大小,中间隔腔的厚度大小,
# k* z5 C/ ]8 J' B倒角半径大小和隔腔上的螺钉大小等等(换句话说,结构设计是根据4 k( ^0 g2 W# n+ A/ @
完成后的 PCB 上所画的轮廓(结构部分)进行具体设计的)。一般情
1 H0 q$ X; ~/ S/ C- f况,外边腔厚度为 4mm;内腔宽度为 3mm;点胶工艺的为 2mm;倒角+ g9 v4 @9 w: K( @3 h% D. ?
半径 2.5mm。以 PCB 板的左下角为原点,隔腔需在栅格 0.5 的整数倍,
, }, C9 s4 I5 s6 c最少需要做到栅格为 0.1 的整数倍。这样有利于结构加工商进行加工,
9 M0 V. {; Q7 x& M) f) T2 k误差控制比较精确些。当然,这需要根据客户的要求来设计。
5 A* Y+ U T+ e' `; A, [- R& K6 x& v/ |. I8 ~& ^9 J4 f
