TA的每日心情 | 开心 2025-3-13 15:50 |
签到天数: 18 天 [LV.4]偶尔看看III
2 f2 u) r; I) k8 Y4 O2 `# A9 t7 `+ S; V; k6 r- X: N
准备 SD 卡
) A5 f4 ^7 c0 E8 q. o树莓派的官网提供了三个版本的镜像文件,还有无数第三方的镜像,由于是初次6 u0 \' Q5 k1 B; N0 ?
接触,还是用官网的 Raspbian 版本,因为是基于 Debian 的,所以 Debian 的一* I- `0 Q" Z Y* ^% _ y
些命令和配置方法可以用得上。还要下载 Win32DiskImager 工具,用于在: L, S s+ ]# m9 \4 o' g. i5 D
Windows 下将下载的 IMG 文件写入到 SD 卡中。至于为什么把镜像文件直接拷
6 ~' `% g+ R3 i) D( [# i贝到 SD 卡中是无效的,一言难尽,就和刻录光碟的 ISO 镜像要用专门刻录镜
4 L+ ^7 E& a' w4 t- A像的功能,而不能直接把 ISO 文件刻录到光碟上的道理是一样的。: j( ~8 L! E7 e8 e! ?, X' V1 s" i
在这里下载文件,然后把读卡器和 SD 卡插入计算机,运行 Win32DiskImager,
9 ~. d9 N! a6 R- f6 m! A4 I选择镜像文件和合适的盘符,如果原来机器上插有其他的 USB 硬盘或者 SD 卡, w( G, ?2 [ T- W F
建议在做这件事之前全部拔掉,避免发生选错盘符,把整个 USB 硬盘资料全部
, \% H0 k% ?* F1 f# U) A# X
) p T. @ v0 X/ f; Y |
