查看: 724|回复: 9
IR2103驱动全H桥电路,MOS管发烫
发表于 2022-4-19 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电机测试,转了大概一分钟左右之后,管子开始发烫。之前因为自举电容小,工作频率低的问题,上电之后很快就开始发烫,修改了自举电容之后(放大了十倍)就出现了上面的问题,情况是H桥的下臂先开始发烫之后其他的也开始发热。9 |( C2 g6 y! D/ ], {% Z
发表于 2022-4-19 14:29 | 只看该作者
MOS管参数是否匹配。
6 Y5 R3 }0 ?5 y5 H. a2 X# w
发表于 2022-4-19 14:39 | 只看该作者
发热只要不是很烫,好像不是很影响,加散热片试试会不会好些。9 Q* Z3 s( \4 S4 Q+ k
发表于 2022-4-19 14:49 | 只看该作者
驱动能力够吗?波形怎么样?' `* }2 O% u7 k# v$ ]% f' p
发表于 2022-4-19 14:57 | 只看该作者
估计电流不均衡导致
# K2 g& i0 r! x+ [
发表于 2022-4-19 15:00 | 只看该作者
这个要根据MOS管来计算的,不是说自举电容越大或者越小就越好的,要看MOS的GS电荷以及开关速度这些因素的。
+ w. }5 {& \+ A$ o9 q; p
发表于 2022-4-19 16:10 | 只看该作者
驱动波形怎么样,是不是芯片驱动不够
发表于 2022-4-20 14:54 | 只看该作者
先加散热片试试,再使用示波器监测GS前的电阻上的波形!
    2023-6-25 15:00
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-4-22 16:48 | 只看该作者
    用示波器测波形,看是不是死区时间过小出现了上下管同时导通的情况
    发表于 2022-4-23 17:56 | 只看该作者
    不行就搞集成IC喽,国产的集成IC也是不错了,免得调的半死
    GMT+8, 2025-9-20 10:54 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
