查看: 668|回复: 4
电路板容易出现故障的原因(下)
发表于 2022-4-18 17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ `! L3 l' a2 t2 B( \7 y* a9 p, G9 X4 h9 P8 W$ P+ O
  • SMT元件故障
    # u7 j2 }, G( t( j( I" _
有些贴片元件非常细小,用普通万用表表笔测试检修时很不方便,一是容易造成短路,二是对涂有绝缘涂层的电路板不便接触到元件管脚的金属部分。这里告诉大家一个简便方法,会给检测带来不少方便。
2 e7 q' H9 i8 Q; e4 p* {- |
取两枚最小号的缝衣针,将之与万用表笔靠紧,然后取一根多股电缆里的细铜线,用细铜线将表笔和缝衣针绑在一起,再用焊锡焊牢。这样用带有细小针尖的表笔去测那些SMT元件的时候就再无短路之虞,而且针尖可以刺破绝缘涂层,直捣关键部位,再也不必费神去刮那些膜膜了。
( C4 i! q# j* u
  • 公共电源短路故障
    - F4 j1 I* ~6 \* d
电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑。
- B  J+ i( g: x, U
如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点;如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。
% X0 b$ Y# ]4 N, @2 ?0 ~9 \4 H
要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,这种电源不贵,大概300元左右。将开路电压调到器件电源电压水平,先将电流调至最小,将此电压加在电路的电源电压点如74系列芯片的5V和0V端,视乎短路程度,慢慢将电流增大。
! \9 ~2 _5 o+ Z$ f0 k
用手摸器件,当摸到某个器件发热明显,这个往往就是损坏的元件,可将之取下进一步测量确认。当然操作时电压一定不能超过器件的工作电压,并且不能接反,否则会烧坏其它好的器件。
( z0 _0 h( m* F. i; j' h
  • 板卡故障
    5 J  Y- H  `' j% s+ I  O
工业控制用到的板卡越来越多,很多板卡采用金手指插入插槽的方式。由于工业现场环境恶劣,多尘、潮湿、多腐蚀气体的环境易使板卡产生接触不良故障,很多朋友可能通过更换板卡的方式解决了问题,但购买板卡的费用非常可观,尤其某些进口设备的板卡。
, A$ ~- @" g$ V: @& H: \/ N, ~
其实大家不妨使用橡皮擦在金手指上反复擦几下,将金手指上的污物清理干净后,再试机,没准就解决了问题,方法简单又实用。
; w9 Y( |- {# n  G# _+ z- j
  • 电气故障
    * p$ S, K. `# X% L7 T/ ~
各种时好时坏电气故障从概率大小来讲大概包括以下几种情况:
  • 接触不良:板卡与插槽接触不良、缆线内部折断时通时不通、线插头及接线端子接触不好、元器件虚焊等皆属此类;
  • 信号受干扰:对数字电路而言,在特定的情况条件下故障才会呈现,有可能确实是干扰太大影响了控制系统使其出错,也有电路板个别元件参数或整体表现参数出现了变化,使抗干扰能力趋向临界点从而出现故障;
  • 元器件热稳定性不从大量的维修实践来看,其中首推电解电容的热稳定性不好,其次是其它电容、三极管、二极管、IC、电阻等;
  • 电路板上有湿气、尘土等湿气和积尘会导电具有电阻效应,而且在热胀冷缩的过程中阻值还会变化,这个电阻值会同其它元件有并联效果,这个效果比较强时就会改变电路参数使故障发生;
  • 软件也是考虑因素之一:电路中许多参数使用软件来调整,某些参数的裕量调得太低处于临界范围,当机器运行工况符合软件判定故障的理由时,那么报警就会出现。
    7 @. I$ j8 Q% c! Y
2 w. Z: r% Z6 M8 _
注:文章源自网络,如有侵权请联系小编删除。
+ S0 S+ [! U+ d5 }
) E& j$ M& g% b! C
" F, k* y! F8 Y( }: z" R+ ?2 d$ G
: s- ~- o# T+ ?
发表于 2022-4-18 17:50 | 只看该作者
经常会有信号干扰,市电不干净9 d2 d4 Q% L  v  L
发表于 2022-4-29 17:40 | 只看该作者
人员误操作。! V4 c3 e) r' \1 P
    2022-6-21 15:01
    发表于 2022-6-22 11:04 | 只看该作者
    最早就用橡皮擦内存条金手指
    2025-9-6 15:02
  • 签到天数: 1162 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-6-22 11:37 | 只看该作者
    不错,专业和深度,学习下
    GMT+8, 2025-9-8 05:26 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
