电子设备现在越来越多,很多东西都朝着智能化的方向发展,这也就需要更多的电路板来承接这些设备的控制系统,而PCBA加工的质量决定着设备的使用寿命。下面为大家介绍造成pcba加工焊接缺陷的常见原因。" M% E* N3 L: F
* y% N, j9 e- _
PCBA加工焊接缺陷原因
* B0 c3 I2 x, I; x M
$ G3 q: |. I9 P; }6 W 1. 板孔的可焊性影响焊接质量# l) c( R7 S# |5 a' N6 l% L
4 W" T5 e' M5 R8 R
电路板孔的可焊性不好,会产生PCBA加工焊接缺陷,影响电路中元件的参数,导致多层板元件和内层线的导通不稳定,导致整个电路功能失效。所谓可焊性,就是金属表面被熔融焊料浸湿的特性,即在焊料的金属表面形成相对均匀连续光滑的附着膜。
9 ^. W. N i- I5 T; M7 p' ^* L$ H C: U
影响印刷电路板可焊性的主要因素:4 M1 E+ i; d( i( B; |, J
: }, E( i; U; a t& p M (1)焊料的组成和焊料的性能。焊料是焊接化学处理工艺的重要组成部分。它由含有熔剂的化学物质组成。常用的低熔点共晶金属是Sn-Pb或Sn-Pb- ag。杂质含量应按一定比例控制。为了防止杂质产生的氧化物被焊剂溶解。助焊剂的作用是通过传递热量和除锈,帮助焊料湿润被焊板的表面。一般使用白松香和异丙醇溶剂。8 u/ h; W& p& o
+ F& n' P4 y% H! `# ?9 A( J (2)焊接温度和金属板表面清洁度也影响可焊性。温度过高时,焊料扩散速度加快。此时活度高,线路板及焊料熔化面迅速氧化,造成焊料缺陷,且线路板表面被污染,也影响可焊性而造成缺陷。包括锡珠、锡球、断路、光泽度差等。
U0 a% w' y. z8 g" S( }4 x# x" T% i0 K6 Y
2. 翘曲引起的PCBA加工焊接缺陷( V6 r9 s* ~. v: |* x
$ H9 u' c5 E* `* f2 d8 ]
线路板和元器件在焊接时发生翘曲,应力变形造成焊点和短路等PCBA加工焊接缺陷。翘曲常常是由于板子上下部温度不平衡引起的。对于大型PCB,翘曲可能发生由于板本身的重量。普通PBGA器件距离印刷电路板约0.5mm。如果线路板上的设备较大,线路板冷却后会恢复正常形状,焊点长时间会受到应力。
+ R, X1 g3 U! o: S1 ]: x) o$ a& ~* F" @: z @1 p0 A
3、PCB设计影响焊接质量
5 [) D: I/ I5 ~. ?
" l3 i" Y# C V/ c+ A4 O7 z 在PCB设计布局中,当电路板尺寸过大时,焊接虽然比较容易控制,但印刷线长,阻抗增加,噪声电阻降低,成本增加;温度过小时,散热降低,焊接难控制,容易发生相邻线。相互干扰,如对板子的电磁干扰。' b" ~# B5 V1 j) o
6 _- @* V) R: a$ `: K" v% Z2 u3 M% O
因此,PCB设计必须优化:1 P$ @% b' i: s: B& b/ W+ N
]2 u! z3 e. u# U5 h2 U+ t
(1)缩短高频元件之间的接线,减少电磁干扰。* ?+ R; g! v! q; u
8 z2 `! d$ s4 s0 i9 y/ | (2)重量较大(如20g以上)的部件用托架固定后焊接。
: v |! T# Z1 F* b5 O1 q9 Q: Z. F. l2 N& J
(3)发热元件应考虑散热问题,防止元件表面出现较大的缺陷和返工,热敏元件应远离热源。1 {: r: u3 X9 z- M, o
3 F3 X& I3 Z' t& ~# ?5 E& f (4)各部件的排列尽量平行,既美观又容易焊接,应批量生产。该板被设计为最佳的4:3矩形。不要改变线宽,以避免断续的布线。板子加热时间较长时,铜箔容易膨胀脱落,因此应避免大面积铜箔。
5 r0 R/ k& x4 i3 ~1 P* P |
