查看: 305|回复: 4
在电路的EMC相关实验中,有一些电压脉冲的实验,那电容的耐压值该怎么考虑呢?
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-4-18 13:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1 ]# ?$ Y2 x" e) g& D$ C# q该图为相关的电压脉冲实验,可以看到 12v的系统中,最高的US达到了-150V,那我们在选择输入滤波电容时要选耐压在150v以上的?
    + k0 ^% j, g% v& v
    而实际情况中往往选用的是50V的耐压,而电解电容可能耐压选的就更低了,可能只选择35v的,这样不会造成滤波电容的损坏吗?
    ; x' j- A: F& G( K; p% ~
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-4-18 15:09 | 只看该作者
    这个可能和脉冲的能量有关,类似静电,电压很高,其实能量很小,具体理论支撑就不晓得了,没有关注过
    % B' Q) \6 q0 W# O
    8 o0 N0 M5 U- E/ |
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-18 15:14 | 只看该作者
    电容是比较禁得住折腾的,禁不住的是半导体器件,尤其是MOS工艺的器件。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-18 15:17 | 只看该作者
    电容的耐压仅考虑正常工作下的极端情况,脉冲串测试的高压脉冲能量很小,跟供电根本不是一码事。
    发表于 2022-4-18 17:13 | 只看该作者
    用电容充电公式就可以解决你的疑问了
    GMT+8, 2025-7-6 15:23 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
