查看: 225|回复: 2
射频识别的工作频率
发表于 2022-4-15 13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、低频 (从125KHz到134KHz)1 M2 b5 H: v6 n/ o! {- t- v
  特性:
- a; o! A% C8 X! A% @# L
, |5 w9 P$ ~* Y" g4 d( A: M  1. 工作在低频的感应器的一般工作频率从120KHz到134KHz, TI(德州仪器)的工作频率为134.2KHz。该频段的波长大约为2500m.
( t7 B' d8 [( g  L( A; G
" O- ]0 R; j: g0 k' i  2. 除了金属材料影响外,一般低频能够穿过任意材料的物品而不降低它的读取距离。/ `! Y" i2 P5 _, g' y4 i
: h( N/ ^: X1 E
  3. 工作在低频的读写器在全球没有任何特殊的许可限制。2 W. @+ M$ A3 @. b' T
& m9 S2 \: ~/ `  ]; n+ o6 u- t  4.低频产品有不同的封装形式。好的封装形式价格太贵,但是有10年以上的使用寿命。  s" Z: Q( {0 U9 X
2 p! d* [0 z6 |( c7 L  5.虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。9 g: O4 J! R  S5 n
5 K' O9 N, q$ u4 g6 V' ]5 m9 n- w
  6.相对于其他频段的RFID产品,该频段数据传输速率比较慢。" x6 `! X. Y/ M
$ |4 q" i) j4 S  7.感应器的价格相对与其他频段来说要贵。- O6 }4 t3 I% X+ |5 P
. }8 r8 U: s9 _) ?( M$ U  二、高频(工作频率为13.56MHz)( k' I- ~- r" c, a! u3 f' H
  特性:
. B+ _, N3 I8 p" `3 x, f# [/ p( A/ Y9 Y" A! a4 V  I
  1. 工作频率为13.56MHz,该频率的波长大概为22m。
. p- N: C" n, G: P" R3 C
, _# a8 S' v; o' u' Q: |) i; l  2. 除了金属材料外,该频率的波长可以穿过大多数的材料,但是往往会降低读取距离。感应器需要离开金属一段距离。. r& a0 ~! l" m* T
: G2 a# G7 V7 v2 U: N- b  3. 该频段在全球都得到认可并没有特殊的限制。
: _* `, C% K+ ]6 V
, H, O0 j+ D/ }$ |  4. 感应器一般以电子标签的形式。/ }  {% e; |9 n6 T0 t
& i# g' s1 g' u2 T( V/ ~
  5. 虽然该频率的磁场区域下降很快,但是能够产生相对均匀的读写区域。
  |5 b- I9 q  s1 U( N  s
! F: o1 Z6 A0 F- F, X  6. 该系统具有防冲撞特性,可以同时读取多个电子标签。% r0 q4 j; G. \; \
0 X& `0 B6 ]  p
  7. 可以把某些数据信息写入标签中。5 b1 F8 j, z. A5 h0 G3 p) r
0 {5 G" A# \; j
  8. 数据传输速率比低频要快,价格不是很贵。
: F+ B  e8 k% E4 ~. w2 I
. r% k. A  Y7 U; s5 r0 T  三、超高频(工作频率为860MHz到960MHz之间)4 e9 h6 K) f, O7 h1 B; l
  特性:
4 j! \$ ~/ F+ g6 C, L
, _+ B* `8 f. l1 s5 h9 b  1. 在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本定义的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。
" h2 E: p: n5 v/ m& n, ~  P: p- m! D4 r6 m! M! X* U& ^
  2. 目前,该频段功率输出目前统一的定义(美国定义为4W,欧洲定义为500mW)。 可能欧洲限制会上升到2W EIRP(有效全向辐射功率)。
$ w7 E. i' X/ U( O2 F+ t
0 L9 ]9 ^8 b0 S% e; K& e  3. 超高频频段的电波不能通过许多材料,特别是水,灰尘,雾等悬浮颗粒物质。相对于高频的电子标签来说,该频段的电子标签不需要和金属分开来。0 |9 ~" ^2 y8 S8 A7 b7 K3 e
) V. H9 F( G" ~$ h
  4. 电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。
4 Q. u( o" y  v- o0 m0 e
8 C% _1 A0 z  l: T) [2 f  5. 该频段有很好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。$ m4 [' i! z& h8 m) o
& v7 o9 c5 N1 l
  6. 有很高的数据传输速率,在很短的时间可以读取大量的电子标签。. L6 k% N# G4 R9 {, R, z
发表于 2022-4-15 14:52 | 只看该作者
 目前定义射频识别产品的工作频率有低频、高频和超高频的频率范围内的符合不同标准的不同的产品,而且不同频段的RFID产品会有不同的特性。3 Z  H: V2 ?9 K' `, p
发表于 2022-4-15 15:04 | 只看该作者
完整的RFID系统由读写器(Reader)、电子标签(Tag)和数据管理系统三部分组成。
- ?0 K  e0 `. ?+ \+ P( E# E
GMT+8, 2025-7-29 02:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
