查看: 196|回复: 4
射频同轴电缆由射频同轴连接器和射频同轴电缆组成
发表于 2022-4-15 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
射频同轴电缆组件由射频同轴连接器和射频同轴电缆两部分组成。射频同轴电缆组件主要用于连接各类信号收发设备/模块或天线/发射机等,确保其间信号精确、低损、高速、高质的传输。
! |  M2 S; l% O& Q& F7 e/ S+ \. R3 `* \! A' c4 M
射频同轴电缆其圆柱形的外导体结构保证了优异的屏蔽性能,传输的电磁能量以内导体为中心均匀分布;具有均匀而稳定的特性抗阻和极大的带宽等优点。内导体的主要材料是铜。通常,小电缆内导体是通讯或铜包铝线;大电缆用铜管,以减少电缆质量和成本。
) o# n8 \8 M: P
发表于 2022-4-15 10:17 | 只看该作者
内导体对信号传输的影响很大,因为衰减主要是内导体电阻损耗引起的。5 z  X+ m: T9 K# ^: P
发表于 2022-4-15 10:51 | 只看该作者
射频同轴电缆的绝缘介质远不止是起绝缘作用,最终的传输性能主要是在绝缘之后才确定的,因此绝缘介质材料的选择和其结构非常重要。所有重要的性能,如衰减、阻抗和回波损耗都与绝缘介质关系很大。. v& Y" [5 j* z4 ~+ @/ f* m+ M: R
发表于 2022-4-15 11:01 | 只看该作者
同轴电缆的特性阻抗和传输特性,工作频率越高,结点常数对插损的贡献就越大。5 O9 V' ^( }7 k6 ?3 F
发表于 2022-4-15 11:30 | 只看该作者
应尽量选择介电常数小的绝缘材料
6 F) W+ }4 G! k% o+ X( ^
GMT+8, 2025-7-29 02:37 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
