查看: 361|回复: 2
为什么压敏电阻会失效,它是如何失去保护作用的?
发表于 2022-4-14 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、压敏电阻
' s2 |( f( n* U3 g$ Y压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。        8 k6 S' X# _# J; w1 b% a
压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。9 x5 N4 ?  w' G, X& @: m8 ^
( H. r5 l- r: {2 y7 Y! u" S二、工作原理
: U( v( e" u1 G0 g当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。
" S4 I' n5 e; ^1 I, a+ {为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。
9 V4 @% A! ]. f* J1 f
( H: l3 q' ~% R( C, B1 I
0 p9 |/ C/ v: M/ }- W0 u, b4 s( t8 k
. g( m) p/ c0 H, b
发表于 2022-4-14 16:47 | 只看该作者
压敏电阻将电压钳位到相对固定的电压值
压敏电阻是一种限压型保护器件
GMT+8, 2025-7-19 16:46 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
