查看: 392|回复: 2
[仿真讨论] 信号完整性对EMC的影响有哪些
发表于 2022-4-14 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一前言
1 B) H7 {( e, E+ V% T, O  随着电路速度的增加,信号完整性在电子设计中变得更加重要。更快的数据速率和更短的上升/下降时间使信号完整性更具挑战性。信号的失真和降级会对电磁兼容性产生不利影响。随着信号完整性降低,电路辐射和电路抗扰性都可能会增加。
$ Y" ^4 e: l. n5 T' T2 r' }9 @2 i) R* Q5 P5 X
  二如何导致EMI
9 Q7 u0 u0 \' u6 B( A* B/ A, z* T( ^$ y4 Z* T2 `2 k
  有关信号完整性(SI)的论文经常提到信号完整性会导致电磁干扰(EMI),但论文里很少提到原因。使用EMI分析软件,可以很容易地看到SI和EMI之间的联系。下面提供了一个具体的例子,说明如何改变一个信号特性从而影响电缆辐射,这是许多系统的关键EMC特性。
2 |* J3 o7 c) w- P( T: x, g( o6 m
2 {$ k' f- j/ y- F8 J' H  三信号完整性不是EMC
8 h0 n, L" r4 p) ?7 Q% ]
; m. T; M$ p( F4 U& L( A  在我们进入示例之前,重要的是要对信号完整性(SI)和电磁兼容性(EMC)做出区分。SI和EMC是两个完全不同的学科,SI和EMC之间存在重叠的相互作用,但每个都有自己的特色。, n: \/ P9 ~  A* n6 X
7 G$ }: o+ U5 x# C: Q3 [
  四SI和EMC的差异' y! Y4 U& V5 r3 k, p
  t- j) S3 R3 S9 p  SI关注数字电路的模拟特性,EMC关注的是确保电路操作不会产生过多的干扰,并且电路不易受到干扰。SI基本上是一个时域范围,而EMC主要是频域范围。
) ?0 `& l3 B/ r( G0 P' B" }# n) I$ j
  五SI影响EMC
5 n  n0 E- B: w" U% A
% Y% m2 y/ p7 z% u  g  信号完整性差会从电路走线和信号线产生更大的辐射。以下示例说明了SI影响EMC的一种方式。这个示例对比了两个平衡差分LVDS信号产生的电缆辐射。首先,LVDS信号的偏移为零,然后将它的偏移改为200ps。该示例使用标准辐射发射测试设备,测试10MHz至2GHz内LVDS发射的辐射。9 w1 S# r8 b! N+ I* \' |
* Z9 c$ S; r8 D   * Y" f1 e7 v$ t8 P
& l! j0 a2 q, m  下图显示了信号偏移对该电路辐射发射的影响。电缆辐射由红褐色线表示,蓝绿色线是标准限值。
3 T7 f+ q9 Y; g8 U) `3 |; }' }0 S. E5 D8 ~  v
   8 n2 H5 e/ |  r2 h
( f' z; z6 a' B- @6 [   + g8 g- G" B& x, W4 ^
8 T% L0 Q7 _! @; V6 a9 M! _6 R  首先,针对电路没有信号偏移的情况测量辐射发射,此时正负驱动器输出同时转换,上升和下降时间完全匹配。然后,当电路仅有200皮秒的信号偏移时,测量辐射发射,偏斜引入了大约70mV的共模电压,每次电路改变状态时都会非常短暂地发出脉冲。虽然两项分析均显示辐射发射低于限值,但请注意信号偏移会导致电缆辐射在90MHz时跳跃55dB。当存在来自系统中其他电路的共模噪声的累加效应时,辐射发射可能容易超过限值,导致EMI测试失败。7 `7 {8 o3 n0 e! K& A
) `6 Y4 F3 \" j* f, w7 x  六小结
& ^: W5 d  N) ^3 Z1 Y8 d. h4 }, K( l7 D3 s
  信号偏移会对电缆辐射产生巨大影响,因为它会在信号线上产生共模电压。信号偏移只是信号完整性的一部分,其他SI属性(例如阻抗不匹配,串扰,回波损耗和传播延迟)也会影响EMC。虽然SI与EMC不同,但SI会影响EMC。当然,EMC也会影响SI,比如EMC中常用的滤波手段,对SI影响是很大的,所以我们需要在SI和EMC中取一个平衡,在确保产品SI没问题的情况下,将EMC做好。: \, [( M5 P2 g# Y5 [5 k2 Q
参与人数 1威望 +1 收起 理由
zhaoxianzhang + 1 感谢分享!
发表于 2022-4-14 14:11 | 只看该作者
发表于 2022-4-14 15:51 | 只看该作者
信号完整性对EMC的影响
GMT+8, 2025-6-26 09:07 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
