查看: 406|回复: 2
pcba老化测试标准及PCBA老化测试的方法
发表于 2022-4-14 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA板老化测试的主要目的是通过高温、低温、高低温变化以及电功率等综合作用,来模拟产品的日常使用环境,暴露出PCBA的缺陷,比如焊接不良,元器件参数不匹配,以及调试过程中造成的故障,以便剔除和改善,对无缺陷的PCBA板将起到稳定参数的作用。- W" s  _( T  q
pcba老化测试标准& a. o* z, j( o
1、低温工作* S# a4 X3 Z( u' t7 d7 [
将PCBA板放在-10±3℃的温度下1h后,在该条件下,应带额定负载,187V和253V条件下,通电运行所有程序,程序应正确无误。0 Z+ E# |/ u9 D9 V
2、高温工作
; T5 l! @/ v' A3 u将PCBA板放在80±3℃/h后,在该条件下,带负载,187V和253V条件下,通电运行所有程序,程序应正确无误。' \, a8 h+ r* \8 V
3、高温高湿工作0 {1 K" a* K) }& Q! O$ r
将PCBA板在温度65±3℃、湿度90-95%条件下,时间48h,带额定负载通电运行各程序,各程序应正确无误。
; S6 r8 S+ Y+ RPCBA老化测试方法
3 D% u7 N+ c' U" t1 X3 R, ~! \  p/ b1、将处于环境温度下的PCBA板放入处于同一温度下的热老化设备内,PCBA板处于运行状态。9 `' W! Q9 ?. f5 N2 J" ^( N5 O
2、将设备内的温度以规定的速率降低到规定的温度值,当设备内的温度达到稳定以后,PCBA板应暴露在低温条件下保持2h。
; s) y- _- I( o3 C  @) B3、将设备内的温度以规定的速率升高到规定的温度,当设备内的温度达到稳定以后,PCBA板应暴露在高温条件下保持2h。/ D% ]( l9 P5 {5 J0 N
4、将设备内的温度以规定的速率降低到室温,连续重复做至直到规定的老化时间,并且按规定的老化时间对PCBA板进行一次测量和记录。
4 t4 T1 D8 v* {) ]3 o, z% N* j* l+ B+ \$ O
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-4-14 13:11 | 只看该作者
    高温、低温、高低温
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-4-14 15:54 | 只看该作者
    这个是需要测试的
    GMT+8, 2025-6-8 18:58 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
