, X/ m" s1 c! o+ c: V' _
% P- {7 v6 i' e0 s5 H# d扇形电容半径究竟多大? EDA365原创 作者:何平华老师 - ]& m1 }5 _/ C' C3 T+ J
! e, J2 |1 W4 _( y6 J( C8 f扇形电容半径究竟多大?碎片三分钟,收获一丢丢。 网上找的扇形电容资料良莠不齐,甚至还有错误,有一种说法是扇形电容半径r取1/4波长。岛主的第一感觉这个结论不对。因为前两篇文章就讲过:λ/4传输线是个阻抗变换器,本来是电容,经过λ/4传输线就会等效阻抗变换成电感;本来是短路接地,经过λ/4传输线等效阻抗变换成开路。
4 C6 n8 y+ R+ g6 E0 J
扇形电容半径大于λ/8波长的那部分平行板电容,从圆心处看,其实已经开始等效于电感!没写错,是λ/8波长! 思考了半天,决定以自己的思路重新分析整理扇形电容的工程设计方法。限于篇幅,今天只写扇形电容尺寸,下一篇写扇形电容的工程应用。 但有一点得事先说明,以自己的思路原创一篇文章,其中很可能有错误。希望网友们能指出来。岛主反感大篇幅的公式推导,能用仿真就不用公式;能用初中代数解题,就绝不用微积分。废话少说。 0 j; x3 R- c7 @$ J
扇形电容阻抗需求扇形电容的结构是由两个板板构成的平行板电容,只不过有个极板是地平面,地平面的面积不限(没有画出来),远大于扇形面积。 先看用于射频放大器的BiasTee滤波电路,工程上的需求是啥? 看下图,从BiasTee滤波电路的三岔口向上看,Zin = ∞。以使电源支路对射频主信号线阻抗影响最小。 根据λ/4传输线的阻抗变换性质,那么就要求扇形电容的圆心位置对地阻抗为零,Zc = 0 理论上要求扇形电容圆心阻抗为零,但实际上可能做不到,因为扇形电容面积有限、扇形电容两个板板间距也不能永远接近于零。 对于滤波电路来说,很小的对地容抗当然能用于滤波,很小的对地感抗也能用于滤波。
- i4 I' k' ?& N- g* u; N 建模仿真岛主又在为海飞丝(HFSS)代言了。建模如下: 上左图是一根传输线,长度等于扇形半径,r=200mil,是为了看清楚电长度(相位)的。 上右图是扇形电容,张角为60度。扇形半径r=200mil。 采用RO4350B介质,介质厚度10mil。 仿真得到扇形电容圆心处的等效阻抗Zc如下: 注意看上图粗的绿色线,表示Zc的模值,居然与常规的贴片电容阻抗曲线很类似! 大家如果做过PI仿真,就知道贴片电容由于有串联的分布电感,所以阻抗曲线很象上图的V形绿色线。 这种曲线,说明了扇形电容其实等效于LC串联谐振电路! 从虚部曲线也能看出,随着频率的升高,虚部从负值变为正值,过零点在4.8GHz附近。说明谐振频率在4.8GHz。——但还不是贴片天线。因为实部几乎为零,意味着辐射电阻不大。 再看左图那根传输线的相位有多少,确认4.8GHz时的电长度: 说明扇形半径r = 200mil的在4.8GHz频点的等效电长度为52度。比λ/8(也就是45度)稍微多一点。 真正的45度位置,对应的频点是4.2GHz。而此频点的阻抗对应的阻抗是4.4欧姆,可能也就勉强用于电源滤波。 c4 u- I4 X( E7 u3 j
定性解释那么间接说明文章开头的判断是正确的:从扇形电容圆心看等效阻抗,比λ/8远的那部分平板电容,其实已经开始变换为电感了!此电感与电容形成LC串联谐振电路,因此才会出现V形阻抗曲线。 至少在上面的模型仿真中,扇形电容半径r = λ/4是错误的。因为从阻抗曲线中可以看出,λ/4对应的频点9GHz的Xc=20欧。 观察这个V形阻抗曲线,假如要求电源阻抗Xc低至2欧甚至1欧,扇形电容阻抗带宽有点窄。——下一篇文章会对射频电路的电源滤波Xc有个定量分析。 % t% g5 U2 @; @/ [- p( z
阻抗曲线带宽指标优化增大扇形平板电容容量,例如减小平行极板间距就可实现(过程略); 或者将扇形张角增大到120度,或者2*120度: 再对比结果: * i5 R+ j6 i0 _& F3 R7 K7 _& ~
显然张角越大,则扇形电容阻抗Xc的带宽越宽。 张角60度、120度、2*120度,所对应的谐振频点分别是4.8GHz、4.3GHz、3.9GHz。 虽然扇形平板电容容量跨度有4倍,但阻抗Xc最低的谐振频点变化不大,Xc最低值对应的频点跨度约20%。 . u) ~2 I2 [' a- f3 V
结论扇形电容半径r = λ/4是错误的。 扇形电容半径r ≈ λ/8,等效于串联LC谐振电路的滤波效果。 在r ≈ λ/8的前提下,扇形张角越大,则滤波效果越好。
! i0 m& G0 O& X# }! Z9 ^9 k
出品|EDA365 作者|何平华老师 3 L% H$ d0 M2 c. Q
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
% k/ ]: G9 y @# f. |# H |
