先丢一个常用得公式,I=KT0.44A0.75,(K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
% M6 `2 T) N, Z, A T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)) w$ j9 d, T7 b. r/ w+ t
A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.). F9 g0 q; c3 O1 |! |5 v
I为容许的最大电流,单位为安培(amp)4 D; C2 z3 ?! n
这是我能找到得最为广泛得运算方法,那么问题来了:7 c. t- k A9 D. Q+ m' F" {
1.计算表层的线宽时绿油厚度应该有很大影响,在绿油厚度未确定的情况下,表层的线宽是否也应该按照内层线宽来走比较稳妥?
$ ]7 B0 l# ?/ d9 J, S2.按照上面的公式,在温升为10度的情况下,和很多工程师常用的1A电流走40MIL的经验来谈,那么拐点应该在2A,也就是3A以上就不再适用了,这是否有不妥?
/ e' L3 f6 v X, S/ l3.温升的确定,肯定不能按照铜的熔点和TG值来,那么是否根据IC的结温来估算?
3 P- a" f: [) c+ o. F' U4.走线长度影响阻值,这个在电流和线宽关系中是否对纳入考虑?如何考虑?
( n) S' ^6 \$ c7 M1 s% `( J& p
* h% e" O5 N: U$ c( `# Y' o' d% X4 N4 k; |
( v+ y' n0 G* `, y: ]3 |8 Z7 _1 }" U; [' o) ^
求求大哥们教教9 A) L& K) Z* Y5 O0 P) I
