) `+ j0 X1 k2 w" N! V' H6 C- S4 c4 F9 U, S2 Z( ~
传统EMC设计中一般遵循
* i" W9 k% f% U" O' ~3 q产品设计--样品生产--EMC 测试--测试不通过--整改--更改设计--样品生产--测试通过。 Ø 测试的不确定性及试验的非全面性往往导致定位问题点困难。 Ø 需要大量反复的样品制作、测试试验以及设计修改工作。 Ø 产品设计周期长、成本高、风险大。 设计和整改更多的依赖于工程师的经验,如果更改的只是电容电阻可以在整改中很快就能看到效果,但是涉及到更改LAYOUT时很难确定更改是否如预想的那样有效果,给产品开发带来了不确定性。 随着汽车电子的发展特别是新能源互联网汽车的兴起,整车的EMC环境越来越恶劣,另一方面迫于成本的压力,意味着在EMC方面花的钱更少,如尽量不用屏蔽线,尽量不用金属材料,减少PCB面积和层数,提高芯片的集成度。然而国家和整车厂的标准却日益严苛。传统的EMC设计面临诸多挑战,急需一种正向设计的方法来解决日益突出的EMC问题,EMC仿真做为一种正向设计方法逐渐受到业内青睐。 / ^$ g, A4 o) U! f/ Y8 P( t! i {
二、 EMC仿真概述 EMC仿真是基于软件分析的一种正向电磁兼容设计方法。从功能上来分包括电源完整性仿真、信号完整性仿真和EMI仿真。从形式上来分包括3D仿真,PCB仿真和系统及电路仿真。 EMC仿真的优点: Ø 预测和分析模块及系统的EMC。 Ø 修改某个模块的特性参数时,分析比较电磁干扰的变化,可重复性。 Ø 对各种防护设计的评估计算。制订干扰极限和敏感度规范。 Ø 可以立竿见影的看到不同设计的EMC区别 Ø 将无形的电磁场变成有形。 Ø 缩短研发周期,降低研发成本,控制设计风险。 EMC仿真现状: Ø 仿真软件数目增多、功能增加、运行速度加快、精度提高。 Ø 应用仿真解决EMC问题的公司增多,逐渐被工程师接受+ F0 Q9 X. ` L- u$ Y3 I) t
。 Ø 国外起步早,发展迅速。绝大部分仿真软件均为国外公司开发。 Ø 国内近年来才开始重视,EMC仿真软件比较薄弱。 : C7 Y: j/ w9 X/ R! [% d8 F' J' h0 v, W
三、 EMC仿真算法 电磁场的分析方法有解析法和数值法。EMC仿真软件都是基于数值法。 常用的数值法有: 所有的算法离不开一个基础那就是Maxwell方程 看完之后还没有晕的可以再看看微分方程 四、 EMC仿真软件 现在比较主流的EMC仿真软件有ANSYS系列和CST系列 ANSYS系列 CST系列 0 e3 S" w1 Y2 \1 w8 ]
五、 EMC仿真内容 从EMC软件种类可以大致知道EMC仿真涉及的内容。 Ø 3D EMC仿真: 机械结构的EMC仿真,本征腔体谐振,箱体EMC仿真,EMC测试仿真,线束仿真。 Ø PCB 仿真:PI,SI,EMI仿真。 Ø 系统及电路仿真:电路模块仿真,系统仿真。
/ k) n! u2 W$ N+ t, V* U$ N7 Q# r' g3 f8 \# ^
8 m0 q f9 T! n$ Q/ [/ I7 v7 r" i# y
