查看: 354|回复: 3
升压IC 开关MOS的G极波形
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-13 13:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一张图波形正常,另一张波形不正常,顶部被拉低5V。这个是什么原因造成?改善方法?目前初步发现把C14,C15,C16都去掉就会正常或者 单把C11和C12去掉也会正常。
    : B* ]% O( u. ^8 X
    - U+ j  Z7 H% s. {+ m5 R$ v/ j, m8 b$ J9 |. m4 A6 S/ ^  t/ E
    - `; ~; r+ A8 E! n' K( `8 _
    ' b7 k+ |3 W# N9 }% t) Q/ J% a
    - e5 }, g. I% x# ^: p! K% H
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-4-13 14:26 | 只看该作者
    电源是多少, 看起来像电感反灌到电源, 把电源拉高了
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-13 14:49 | 只看该作者
    可能是自举电路产生的正常波形。用双踪示波器的差分方法测量VGS 波形才能说明。单独测VG对地电压也没啥意义
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-4-13 15:01 | 只看该作者
    像电感反灌到电源, 把电源拉高了
    GMT+8, 2025-9-20 12:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
