查看: 389|回复: 5
请问单片机高低电频检测下图的4.7K上拉电阻可以不要吗?
发表于 2022-4-13 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这里4.7K上拉电阻不是可以不要呢?因为单片机I/O本身就是高电频!
. ~) v0 R8 l% p) ~
  y+ m; o5 B, p8 j% A" [. X
发表于 2022-4-13 13:18 | 只看该作者
这个要看你选的单片机IO内是否是OC门了,如果不是可以去掉,如果是则不能去掉,去掉时,你无法检测高电平,而且当你的温控器吸合时,5V对地不就短路了。5 s1 x9 [1 H% f. V
发表于 2022-4-13 13:27 | 只看该作者
你还要考虑下温控器的灌电流是多大,这两天刚看到讲拉电流和灌电流的东西。
( F) V* B; B6 W, k3 y
发表于 2022-4-13 13:35 | 只看该作者
输出能力强的io可以不用,得考虑io电流。
: ?' [1 S1 u. M- q) Y1 b) b
发表于 2022-4-13 13:41 | 只看该作者
你用的什么单片机?内部io口是什么样子的?开漏?高阻态?弱上拉?检测高低电平的话,外面最好加个上拉电阻,然后io口和温控器之间最好串联个限流电阻。3 P* F7 l# w. y
发表于 2022-4-13 13:45 | 只看该作者
我不知道你把单片机内部io口配置成什么结构的,防止内部等效上拉电阻太大,导致上拉能力不太够,上拉电阻变小时,缺点就是会导致功耗上升,但优点还是有的。. [; O: q  t+ S
GMT+8, 2025-9-20 12:30 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
