查看: 288|回复: 2
为什么压敏电阻会失效,它是如何失去保护作用的?
发表于 2022-4-13 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、压敏电阻
+ ~# H) Q/ ~1 e4 y0 e压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。4 ^( t2 z) o6 p; {3 i
压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,当压敏电阻失效(高阻抗短路)时,它所产生的热量把温度保险管熔断,从而使失效的压敏电阻与电路分离,确保设备的安全。; a0 n% d! V* w7 j: |8 u
二、工作原理2 n9 d9 k0 w9 A! ]+ u: K
当较高的工频暂时过电压作用在压敏电阻上时,可能使压敏电阻瞬间击穿短路(低阻抗短路),而温度保险管还来不及熔断,还可能起火。
# W1 \+ V# g) I# @为避免这种现象发生,可在每个压敏电阻上再串联一个耐冲击工频保险丝(单用工频保险丝则在老化失效时可能不熔断)。也可以把压敏电阻与陶瓷气体放电管串联使用,正常工作时陶瓷气体放电管不导通,压敏电阻没有漏电流,可以大大延长使用寿命;受浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先击穿,然后由压敏电阻限制浪涌电压,总的残压为两者之和,略有增大(几十伏);冲击过去后,由于压敏电阻限制了电流,放电管不能维持导通而熄弧,恢复为正常工作状态;当压敏电阻短路失效后,因陶瓷气体放电管流过很大的工频电流也会很快失效,但它的失效模式绝大多数是开路,因而不易引起火灾。
1 u' Z% W* \$ s8 S0 s  t/ G9 T, p
% x" U' X+ m. A: z' N! ^/ L) r0 A+ W
发表于 2022-4-13 10:53 | 只看该作者
压敏电阻将电压钳位到一个固定的电压值实现对电路的保护
发表于 2022-4-13 15:59 | 只看该作者
温度保险管来不及熔断可能起火
GMT+8, 2025-7-18 09:19 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
