查看: 192|回复: 2
如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?
发表于 2022-4-12 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mos管开通损耗只要不是软开关,一般都是比较大的。假如开关频率80KHZ开关电源中,由于有弥勒电容,如果关断速度够快是不是MOS管的关断损耗都算软关闭,损耗接近0?另外开通和关闭损耗的比例是多少。请大神赐教,越详细越好。: J6 G" Q0 x5 o7 K& _* S9 s
发表于 2022-4-12 14:49 | 只看该作者
要实现软开关,电路中要引入谐振,否则MOS管的结电容消耗能量产生了热。
发表于 2022-4-12 15:22 | 只看该作者
是移相全桥的,有谐振。只是MOS管输出电容只有450PF,超前臂关断时DS有较大电流,所以我觉得只依靠结电容的导通时间不足以实现软关断。变压器初级有130V/14A
GMT+8, 2025-7-6 03:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
