查看: 293|回复: 5
自己焊接的电路板上地与地之间有几毫伏电压差要怎么解决?
发表于 2022-4-12 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己焊接的电路板,在接上电之后,测地与地之间的会有几毫伏的电压差,但由于输入信号也是毫伏级别的,对此影响有些大,有什么方法可减小或消除电压差?4 ~: C  ^* l+ \2 ~! E: ?
发表于 2022-4-12 10:17 | 只看该作者
电容电阻尽量接近IC引脚,缩短引线长度,加粗地线,能大面积铺理好。
, O3 z& ~, ^) y* q( ^# h0 H$ @+ w: P
发表于 2022-4-12 10:26 | 只看该作者
减小地零电压就是减少零线的电位。 尽量做到三相平衡,N导线截面可以加大。
9 o9 B7 Z1 C+ t* `. p
发表于 2022-4-12 10:35 | 只看该作者
加大地线导体面积,加粗地线,电容电阻尽量紧贴地线处焊接,IC引脚线长度绝不可远离地线,尽量大面积铺地线好。
4 Y- O( @! p( t# V$ t0 q9 a# B
发表于 2022-4-12 10:40 | 只看该作者
如果是大电流,加大地线没有用,主要还是画板的时候,不要让电流流过测量地。
+ e$ r4 I3 a6 u; r6 c& H2 u
发表于 2022-4-12 10:43 | 只看该作者
选择合适的信号输入接地点,能够避免这些问题。% {7 @. i9 q& O" J
GMT+8, 2025-9-20 13:08 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
