查看: 308|回复: 1
SMT设备的发展方向详解
发表于 2022-4-11 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、SMT设备正向高效、灵活、智能、环保等方向发展
. {0 _8 D5 v6 g& Y
提高SNT设备的生产效率一直是人们的追求目标,SMT生产设各已从过去的单台设各工作,向多台设备组合连线的方向发展:从多台分步控制方式向集中在线控制方向发展:从单路连线生产向双路组合连线生产方向发展。因此,SMT发展的总趋向是向高效、智能、和环保等方向发展。我们以全自动SMT贴片机为例,为了提高生产效率,减少工作时间,前新型贴片机向“双路”输送贴片结构发展,在保留传统的“单路”贴片性能的前提下,将PCB的输送、定位、检测及贴片等设计成“双路”结构,“双路”既可同步、也可异步。“双路”工作方式可缩短贴片的生产时间,提高机器的工作效率。SMT设备向智能方向发展,主要是利用计算机来操作,提高了自动化控制程度,把一些工艺参数储存固定,提高机器的自动化程度,稳定和提高产品质量。SMT设各向环保方向的发展,当前主要是免清洗和无铅焊料应用两个方面。在替代氟氯碳( Chloro Fluoro Carbon,CFC)、最终淘汰臭氧层物质(Oone Depleting Substance,ODS)的进程中,已经取得了很大进步,日东公司先后研制、开发和生产了环保水洗设备、免清洗波峰焊机。目前正在研制适应无铅焊料的波峰焊设备和回流焊工艺设备。
0 [* T% b- ]1 c2 k& E2 ?9 w6 r% b+ s0 u) n0 K
二、SMT设备向高精度、高速度、多功能的方向发展
% G8 m, s* p) h' E
由于新的片式元器件及其封装方式在不断变化,先进的封装技术不断酒现,对贴片机的要求越来越高。例如为了提高SMT贴片加工的速度,各类新型贴片机普遍都采用“激光对中”“飞行对中检测”等先进技术。即在贴片的同时贴片头一边运行工作,一边进行数据跟踪检测,大大提高了贴片机的对中速度。例如韩国三星公司生产的CP40LV贴片机贴片速度已达022片s而新型贴片机CP4SFV的贴片速度高达0.19片/s。CP4SFV采用了“悬空新概念”,使用了“六头六视像”结构摄像头来识别元器件,而且每一个贴片头都能独立的识别元器件,也就是在吸片和贴片过程中完成识别,从而实现0.19片s的贴装速度。又如芯片尺寸封装(Chip Scale Package,CSP)要求贴片机要有极高的贴装精度,可采用3D数控式照明,可根据元器材的形状来预设照明程度,并自动编程控制16级照明度,这样可精确地识別元件图像,并可识别BGA或CSP。因此,新一代SMT设备正向高速度、高精度及多功能的方向发展。这里还有一个如何保证SMT高精度、高质量的贴片工作问题。为了保证贴片机的高精度,要采取措施降低贴片机的振动和抖动,减轻机身的重量,增加设备结构的刚性。为了保证高质量的贴片,要采用元器件最佳部位的感应识别技术,做到无损伤贴片:吸嘴的高度距离,即吸嘴与贴装印制电路板之间的距离要严格控制,吸嘴位置的X、Y轴的误差要有自动修正功能,这样才能保证贴片机高精度、高质量的贴片加工作。
  U& Y+ X# R0 f
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-4-11 14:44 | 只看该作者
    提高生产效率
    GMT+8, 2025-9-28 13:48 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
