查看: 202|回复: 1
VK3603S儿童玩具3键触摸检测IC
    2022-2-28 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-11 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    / b4 n0 {2 E4 ]; H
    : ~1 o/ K  q* H" |' u
    产品型号:VK3603
    封装形式:ESOP8
    概述:) i$ \1 W& h: b" T& D! Z7 ]3 g
    VK3603具有3个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了3路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
    特点:• 工作电压 2.4-5.5V9 p2 r, E+ @/ j1 s3 d  S
    • 待机电流7uA/3.3V,14uA/5V! @' c2 G8 ^9 N  r
    • 上电复位功能(POR)
    : q7 v2 ]) @$ i2 [, A0 Y3 X. y• 低压复位功能(LVR) ) M' u1 i7 p5 P; B9 \2 }) z, G$ \
    • 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
    ' [  \1 L4 {8 o1 _• CMOS输出,低电平有效,支持多键# X) f& J6 U1 x1 h( V8 H: }
    • 有效键最长输出16S
    % R' P$ H' m# V& |* w( Y" y/ \• 无触摸4S自动校准
    ( ]/ T! D. _5 v• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)   p% @, M# {" g( N
    • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)8 f- c+ F7 G7 ?/ A
    • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
    / M! Q& |) _! D) [( n& \4 }• 封装SOP8-EP(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)) l. ?! ^' _/ o" c& a
    KPP834
    ' U- d" G- M' c- n1 f$ x" X; \
    发表于 2022-4-11 15:43 | 只看该作者
    有没有数据说明
    4 R( T9 l' ?( ^& z. ]9 k3 `
    GMT+8, 2025-7-7 11:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
