查看: 349|回复: 2
自带NFC-SWP接口,兼容替代PN553/557
发表于 2022-4-11 00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PN553国产替代是一种NFC控制器,用于集成符合NFC标准的移动设备和设备(NFC论坛NCI、EMVCo、ETSI/SCP)
  PN553国产替代是根据以往NXP NFC设备生成过程中的学习情况设计的,目的是通过提供:一个支持多个安全元素接口(2swp)的体系结构为支持基于SWP的安全元素提供了充分的灵活性。它使动态多安全元件管理(AID路由表)。
  对于非接触式卡功能,PN553可以自主操作,如果以前由主机以这种方式配置。 PICC功能,支持而不打开电话
DS660国产PN553替代替换方案支持的协议:
  完全集成了以下协议:
– ISO/IEC 14443 A 和 ISO/IEC 14443 B
– ISO/IEC 15693
– FeliCa™
  支持近场通信 (NFC) 标准:
– 支持 NFCIP-1 (ISO/IEC 18092)
– 支持 NFCIP-2 (ISO/IEC 21481)
– 支持 NFC Forum Type1、Type2、Type3、 Type4、Type5 tags
  兼容的标准:
– NFC Forum Device Requirements v1.3
– EMVCo 3.0 for PICC and for PCD mode
– ETSI/SCP 102 613 and 102 622 for SWP/HCI
可以预知,国产PN553在手机端的应用远远不只是支付功能 ,它的应用远超出我们的想象,同时PN553具有如下优势:
> 小尺寸,便于进行尺寸优化
> 低功耗
> 电池关闭及低电量工作模式
> 可选与平台无关的软件堆栈
> 提供GPIO PORT 可供外部单元控制
> 中断 IRQ 可使外部控制单元的命令通讯更简易
> 支持安全单元控制接口
> 整合电源控制单元
> 提供多种主机接口选择,确保手机制造商实现轻松集成
发表于 2022-4-11 10:33 | 只看该作者
主频最高可以工作到多少频率
速率快,这是私有的主频,不能二次开发  详情 回复 发表于 2022-4-17 00:09
 楼主| 发表于 2022-4-17 00:09 | 只看该作者
Sleep_xz 发表于 2022-4-11 10:33
主频最高可以工作到多少频率
速率快,这是私有的主频,不能二次开发
GMT+8, 2025-9-28 04:50 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
