查看: 897|回复: 16
新手入门,如何使这个简单的电路一直处于放大状态啊
    2022-11-7 15:04
    发表于 2022-4-9 19:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    bp这边是3.7v的直流电,一上电后三极管导通,然后uce的电压一下子就拉到0.1v了,这个时候电路是不是就不会放大了啊。
    “来自电巢APP”
    這是用小電流,驅動LED, 防止LED回流至信號, 干擾信號. 接Q1的C腳才是輸出所以接LED,但卻是反相.(BP+通常是接電源).  发表于 2022-4-10 22:02
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-4-13 15:13 | 只看该作者
    简单的电路,简单的问题,其实也许很不简单,多学习就会有进步。
    推荐
    发表于 2022-4-10 09:46 | 只看该作者
    你这电路3904只用做开关管,一般只考虑导通或截止两种状态,导通时处于饱和状态就好了。
    “来自电巢APP”
    2022-11-7 15:04
     楼主| 发表于 2022-4-10 10:55 | 只看该作者
    troy168 发表于 2022-04-10 09:46:21
    / r0 w5 T/ @2 }( x, h, d- n你这电路3904只用做开关管,一般只考虑导通或截止两种状态,导通时处于饱和状态就好了。
    : m" g, N2 |0 @# {% P9 G# \" R; Y- }: n4 J5 j5 k
    但是我想让它用作放大,那是不是只需要在发射极加一个电阻呢?
    8 w! Y6 W& ^2 {1 c5 Q9 Q0 y
    “来自电巢APP”
    2023-5-29 15:28
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-4-10 22:05 | 只看该作者
    电路设计还是规范点好,不规范的电路,一言难尽啊
    2022-4-6 15:14
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2022-4-11 08:12 | 只看该作者
    三极管的工作状态---放大、饱和、截止4 C/ z7 ^6 T! G
    要了解三极管的放大是什么,在什么区间段工作才属于放大,你实际上是否需要放大
    发表于 2022-4-11 08:18 | 只看该作者
    Ib*放大倍数小于Ic时候就是放大状态,话说你这个只需要考虑截止和饱和就可以了,放大状态反而会增加功耗
    2022-11-7 15:04
     楼主| 发表于 2022-4-11 10:24 | 只看该作者
    邵先生 发表于 2022-04-11 08:18:186 d2 l1 H+ L- D; @- V
    # ~, k( I' S3 b9 ?1 a/ V9 E
    5 z4 e1 R. h% v# d4 O1 \+ ?那个二极管是个红外发射管,这个三极管会增加红外发射管波长的范围么?
    7 \7 d9 x5 s* r1 j
    “来自电巢APP”
    这个需要查看红外发射管的Datasheet看看红外发射管的波长是否与流过器件本身的电流有关,如果有关那你可以设计一个恒流电路控制波长,如果没有建议还是不要把三级管设计在放大状态  详情 回复 发表于 2022-4-11 10:43
    发表于 2022-4-11 10:43 | 只看该作者
    浩浩哥哥 发表于 2022-4-11 10:249 c& U/ I2 B' T
    3 [4 ?9 W' G3 h1 ^这个需要查看红外发射管的Datasheet看看红外发射管的波长是否与流过器件本身的电流有关,如果有关那你可以设计一个恒流电路控制波长,如果没有建议还是不要把三级管设计在放大状态
    1 F. s+ V8 b' U( b( }: P
    2022-11-7 15:04
     楼主| 发表于 2022-4-11 19:37 | 只看该作者
    troy168 发表于 2022-04-10 09:46:218 \; j8 h8 h/ A/ }0 n# d* G1 H
    3 y% H& R$ P  Q/ s- g
    ' ~/ |! A0 |8 R我懂了,谢谢(*°?°)=3
    $ X! T9 o1 C( d
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-4-13 12:31 | 只看该作者
    浩浩哥哥 发表于 2022-04-10 10:55:470 u# H0 {2 X, l3 C6 G
    [quote]troy168 发表于 2022-04-10 09:46:21
    ( P6 V1 ]! n1 }/ b' U7 ?你这电路3904只用做开关管,一般只考虑导通或截止两种状态,导通时处于饱和状态就好了。
    5 O. E' E0 y. L" L: _1 z( L
    6 x' J: _) v+ k0 ^. U$ V但是我想让它用作放大,那是不是只需要在发射极加一个电阻呢?% f; S. V: ?* r  M% W0 a+ T8 a
    [/quote]
    9 P. U# m, ~. Y& t) F& }3 Q$ m% J, B0 y$ `# D1 G
    具体需求是什么? 如果只是放大,调节基极的电流让三极管工作在放大区间就好了
    . I5 v6 p) _; C' ]3 G# l- J
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-9-20 12:33 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
