7 V9 h6 G: x) P+ B: u0 ?
% N/ N4 [$ n2 ]2 p# G
盲目的拉线,拉了也是白拉!
- b) M# n; R1 h1 h9 h有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。
% _8 u; c1 V& }6 P5 q* O比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。
- o5 `5 Z/ S0 p. m如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。 4 e3 j/ z: ]$ L. B. P W1 I9 b
布线优先次序要求
( E" c. _/ h7 U: w1、关键信号线优先: 电源、摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先。 1 k# w A/ R2 w
2、布线密度优先原则: 从单板上连接关系最复杂的器件着手布线。从单板上连线最密集的区域开始布线。
0 O8 ~. l- \: l, p3、关键信号处理注意事项: 尽量为时钟信号、高频信号、敏感信号等关键信号提供专门的布线层,并保证其最小的回路面积。必要时应采取屏蔽和加大安全间距等方法。保证信号质量。 ; p1 E/ x$ ?' u* c1 V) P
4、阻抗控制: 有阻抗控制要求的网络应布置在阻抗控制层上,须避免其信号跨分割。 0 W! \8 f8 m& i! a7 _& b8 u9 N
布线串扰控制
: Y4 ]* ?) m5 z1、3W原则释义 线与线之间的距离保持3倍线宽。是为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,如果线中心距不少于3倍线宽时,则可保持70%的线间电场不互相干扰,称为3W规则。
/ ?9 c7 F3 v! }6 ^, a# w0 t9 p' o8 \( q, M% l9 z
2、串扰控制 串扰(CrossTalk)是指PCB上不同网络之间因较长的平行布线引起的相互干扰,主要是由于平行线间的分布电容和分布电感的作用。 ) z$ E2 x$ G0 F/ j
克服串扰的主要措施是: 加大平行布线的间距,遵循3W规则。 在平行线间插入接地的隔离线。 减小布线层与地平面的距离。 9 q# t" V( X6 z6 }" y
) b4 h9 F% {# H' f 布线的一般规则要求
, ?5 d. g! ]) x& x0 M) t0 ]1、相邻平面走线方向成正交结构。 避免将不同的信号线在相邻层走成同一方向,以减少不必要的层间窜扰;当由于板结构限制(如某些背板)难以避免出现该情况,特别是信号速率较高时,应考虑用地平面隔离各布线层,用地信号线隔离各信号线。 2 m, U+ D$ t8 E7 @1 R, G) `
; z% j: v/ [! s, I
2、小的分立器件走线须对称 间距比较密的SMT焊盘引线应从焊盘外部连接,不允许在焊盘中间直接连接。
* v; K7 p# v; E/ A2 w
' Q2 [" Q4 m4 i* G; x2 Y5 B3、环路最小规则 信号线与其回路构成的环面积要尽可能小,环面积越小,对外的辐射越少,接收外界的干扰也越小。
: U9 Q& G6 G8 j, D4 z- Z8 ]$ o4 [+ v
4、不出现STUB 走线不允许出现STUB。 + p/ @9 g8 K; o1 ?+ x5 N! O; r% g
# M. z; @2 e+ L0 }5、同一网络布线宽度一致 同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度。 6、防止信号线在不同层间形成自环 在多层板设计中容易发生此类问题,自环将引起辐射干扰。
- S b$ k8 i5 {( B( `7、避免锐角、直角 PCB设计中应避免产生锐角和直角,产生不必要的辐射,同时PCB生产工艺性能也不好。 注:文章内容源自网络,如有侵权请联系小编删除。
9 x4 R' {- x$ ^6 O8 w! O# R# u- m9 g U% N6 o
5 I5 z, |: Z; b0 [
( u) e# Q( N/ X6 t
7 ]7 A9 I/ W/ I% g! E$ C! u |
