查看: 375|回复: 5
光电传感器的应用问题
    2022-11-7 15:04
    发表于 2022-4-8 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    现在测试了这个光电传感器,BP 用的3.7v,电路接上电后,传感器感应到物体,导致三极管导通,使得out2的电位降低到0.1v左右,但实际上只降低到了3.0v左右,求求大神解释一下啊,电路有问题么,还是测试有问题
    “来自电巢APP”
    推荐
    发表于 2022-4-8 17:30 | 只看该作者
    首先说明,ITR1204SR10A-TR是一款反射光电开关,请尽快不要用AD库里的光耦图标,更不要直接等效为光耦。
    7 e6 k% s5 S# i0 R) M8 a) z其次:根据规格书,可算出该电路If=(3.7V-1.5V)/470R=4.68mA;( a0 B8 M. ?/ G$ ^
    那个根据下图中的Ic(ON)最大值为130uA(重点关注该指标),7 O, N" v* Y5 X* l: F
    可算出IR_OUT=3.7V-130uA*6.8K=2.816V。
    ; f* o7 V! w1 x5 _2 O8 _而且实际还不一定是全反射,因此与实测降低到3.0V左右是接近的。
    & J( A7 @1 Q* }; D
    + o3 N7 W8 F" q7 n
    $ A* t1 J) J- n$ I2 }/ y
    好的,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2022-4-8 17:54
    解决措施: 可以减小R12增大If电流,也可以增大R13。 但是根据Fig.5的Vce-ICon的曲线图,该器件是没法使得Vce降低到0.1V的(CE饱和降低到1.0V差不多了) [attachimg]337634[/attachimg]  详情 回复 发表于 2022-4-8 17:40
    发表于 2022-4-8 17:40 | 只看该作者
    HNTA_401 发表于 2022-4-8 17:30# ^. G* X# Q; C! s3 K2 ^% \
    7 R8 ]1 J5 W" l7 Q, b& Y) E ...
    / y0 h. t1 f2 h, Q
    解决措施:5 E) M% U1 y: n/ m3 ^
    9 v, Z/ v( l0 n; g' n9 ~; N/ ^$ u但是根据Fig.5的Vce-ICon的曲线图,该器件是没法使得Vce降低到0.1V的(CE饱和降低到1.0V差不多了)1 l! Z9 u% P7 e9 n
      c6 M# `6 A2 g0 x7 ^0 b
    2022-11-7 15:04
     楼主| 发表于 2022-4-8 17:54 | 只看该作者
    HNTA_401 发表于 2022-04-08 17:30:295 O  p, H% y7 ~% Q1 n0 e
    首先说明,ITR1204SR10A-TR是一款反射光电开关,请尽快不要用AD库里的光耦图标,更不要直接等效为光耦。' u' Y4 k0 ^& e: i  \
    其次:根据规格书,可算出该电路If=(3.7V-1.5V)/470R=4.68mA;% F+ {( _# ]+ V% T
    2 s- i, D7 B* l% Z可算出IR_OUT=3.7V-130uA*6.8K=2.816V。3 M% m% q6 v' L0 R
    7 y/ r7 |% J2 E! D7 |7 M
    7 o$ u/ f4 F, b1 X
    0 e, Y8 x# y8 I  Y
    3 {3 ]( J/ V$ m6 t" z0 ~3 V好的,谢谢大佬
    , s: j6 z% C, W1 Y
    “来自电巢APP”
    2025-9-18 15:47
  • 签到天数: 59 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-4-9 09:01 | 只看该作者
    kkndiusivgw
    GMT+8, 2025-9-20 13:08 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
