查看: 338|回复: 2
[仿真讨论] ansys电磁屏蔽仿真图 如何读屏蔽效能
发表于 2022-4-8 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ansys中最后对电磁仿真最后的仿真图,如何知晓屏蔽效能?
7 P! v2 ^" k  l9 x3 I3 y1 ^
发表于 2022-4-8 16:11 | 只看该作者
根据从网络分析仪中读取的对应于不同频率下,输出(屏蔽后)能量Eout, 输入(屏蔽前)能量Ein, 按下式子]计算屏蔽效能: SE= -20 lg (Eout / Ein)., c3 q7 I! e! {# ]
然后,以不同的频率为横坐标,以该频率下的屏蔽效能为纵坐标做曲线,这个就是屏蔽效能曲线.
2 q) w, B  E) J. I, C( z2 G
发表于 2022-4-8 17:16 | 只看该作者
提取屏蔽前和屏蔽后数据对比, q. l% K" L0 q+ g0 r: G+ x; d6 B
GMT+8, 2025-6-24 18:48 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
