查看: 419|回复: 3
DC-DC开关电源 Buck电路
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-4-7 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Buck电路也称为降压斩波电路,输入电压Vin小于输出电压Vo。图1为电路的原理图及工作波形。电路使用的是一个全控性器件,图中为MOSFET,也可以使用其他器件。使用mos管就需要设置关断的辅助电路,以便受脉冲波形控制。在mos管关断的时候给负载中的电感电流(Io)提供通道,设置了续流二极管D1。
    + F. P' P  L; f) W晶闸管Q1导通时,输入电源向负载供电,电感电流Io此时为输入电流,进过续流二极管D1的电压极性为上正下负,
    8 _& \7 F7 M7 C# K
    6 o( i7 W: S+ k8 M9 j0 R
      开关管导通时,电源经由电感-开关管形成回路,电流在电感中转化为磁能贮存;开关管关断时,电感中的磁能转化为电能在电感端左负右正,此电压叠加在电源正端,经由二极管-负载形成回路,完成升压功能。既然如此,提高转换效率就要从三个方面着手:+ T" K( I8 z( P% m9 U. g& T
    1.尽可能降低开关管导通时回路的阻抗,使电能尽可能多的转化为磁能;) }% _1 W+ }. m' M9 I- {
    2.尽可能降低负载回路的阻抗,使磁能尽可能多的转化为电能,同时回路的损耗最低;
    ( d3 B0 e  p' [$ d: v6 K3.尽可能降低控制电路的消耗,因为对于转换来说,控制电路的消耗某种意义上是浪费掉的,不能转化为负载上的能量。: {7 j# s1 H! u( c- e9 h; Z
    - Q/ f9 k7 R9 k# O. r( n* u4 P
    发表于 2022-4-7 14:54 | 只看该作者
    发现笔误 “输入电压Vin小于输出电压Vo”, 应该是 输入电压Vin大于输出电压Vo
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-4-7 15:13 | 只看该作者
    Buck电路也就是压斩波电路吧!
    奋斗
    2020-10-13 15:19
  • 签到天数: 26 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-5-20 15:29 | 只看该作者
    Buck,是降压,输入大于输出,笔误了
    GMT+8, 2025-9-20 07:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
