查看: 428|回复: 3
产品可靠性工作中的"十大"误区
发表于 2022-4-7 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过多年的努力,国内的民用产品的可靠性得到了长足的发展,但还只是局限于外资企业和个别电子企业。可以说,我们国内的可靠性水平相对于发达国家还存在着很大的差距,与此同时我们的可靠性工作也存在着不少工作误区。下面就简单谈谈在可靠性工作中,经常出现的十大误区。9 t1 W& |6 W) K9 b  ]; O, p1 N
3 b- F4 G4 H0 D. D5 y
误区1:可靠性验证试验工作就是可靠性工作的全部" o( X* G5 p/ D. }9 I. |# v
/ \' |1 S( R* U0 Y1 F. H1 k6 c对于很多的可靠性的从业人员,也许做的最多的工作就是可靠性验证试验了。同时,很多企业的可靠性工作内容仅此而已。过去,台湾的很多代工企业也处于这样的水平,不过,他们很大程度上是受上游厂商的要求来做的,当别人没有要求的时候,是没有企业愿意去做额外的工作的。但是这样的认识,也造成了可靠性水平得不到提高,产品质量不能很好的控制,产品上市的时间漂浮不定,产品成本降低不了等等问题。
7 [; c2 i- u. W& D5 b$ m4 r) h( q+ G( v7 c
其次,可靠性验证试验只是事后的一个验证动作。在可靠性验证试验阶段,产品设计已经基本定型,如果一旦此时发现了问题,就需要花费时间对产品设计进行变更,产品上市时间就不能够控制。此外,还有另外一个问题:“设计是否是过剩的”。产品设计过剩会造成不必要的浪费,但是对这个过剩量无从而知,也就无法进行定量和有效的控制。更有甚者,当实验不完善时,有缺陷的产品一旦通过了验证实验后正式上市,将给企业带来更严重的损失。
7 Z3 b! j6 e& z& ^; j8 G! ~, J% G7 h; o2 h# [, l' a. O
误区2:可靠性试验生搬标准1 K% |5 H" x, R
! K* {4 m# h& s+ W, S9 M% [
可靠性试验的试验项目很多,面对众多的试验项目,相当多的企业直接采用国家标准来作为试验标准,当没有相对应的国家标准时就采用类似产品的国家标准。其实这是极其不合理的做法,这样会导致可靠性试验不能起到验证的作用,对于企业来讲,存在着很大的风险。
1 j7 S" ^9 Y2 {$ p/ |! z* H7 t! n' d
/ R7 b- E$ s0 ^5 s其次,国家标准只是提供了我们一个参考,还有很多地方,是标准没有考虑到的。我们设计试验的基本原则应该是基于产品的环境剖面来确定的,这样才是确而有效的。0 M+ b6 Q. m1 _0 Z, e  _' G
7 c2 l8 M1 B# U" U# ^+ V
误区3:可靠性工作只会增加产品成本
+ ^8 b9 A' N* c* l0 N+ F+ L7 P  ~4 @4 x
保证产品的可靠性必然会增加产品的成本,这是现在很多企业领导的一种共识,当然这也是可靠性工作开展中的一个很大障碍。现在有些企业认为:要达到所指定的可靠性必须花额外的成本,而且可靠性试验设备大都价格不菲。“我为什么要去花那么多钱来做一个没有什么用处的事情呢,它能带给我什么呢,我现在能看到他的效果吗?”确实可靠性的效益不是一两天就看到的,而且很多产品也许要经过十几年,才能体现出来。有时,就算这么多年坚持下来,如果不去做深入分析的话,同样看不到效益。毕竟所有的企业都是以盈利为目的,一个不了解可靠性技术,缺乏长远眼光的领导人,存在这样的想法是不奇怪。这就需要可靠性工作人员通过降低产品成本,提高产品的竞争力,保证产品上市时间等来展开可靠性工作的价值。其实,当可靠性工作做好了,产品的成本只会降而不会升高。* L2 C3 L/ ]# k* K4 t: x1 J+ W3 b& C
0 M3 b3 e5 q% ?7 p2 S
误区4:对可靠性试验数据不做深入分析- ~, P. f$ \( b4 q
/ U$ C( a/ x+ B2 m+ \: _, i
实际工作中,企业现在对产品的可靠性试验做的比较多,但是对于实验数据很少去关心,也许大家对试验的通过与否更为在意。当试验通过时,数据对于很多人来讲,就可有可无了。这种错误观念在很多可靠性工作人员中都存在。
' |: j& e' u- t! m3 U4 a& W3 C( k
' ]5 H% R: y, h( L9 }7 `以老练的工作条件为例,如果工作条件低了,产品的一些问题不能被发现,产品的浴盆曲线的初始部分可能会延续到用户使用过程之中,会增加产品在用户使用阶段的失效率,大大增加收获服务成本,并且降低产品的质量信誉。如果老练条件过高,则产品的实际的稳定工作寿命会被缩短,从而造成不必要的浪费。
0 p# \3 _7 [) W* ]) W. c' v7 c
, r+ R* T1 Q7 }# L误区5:可靠性设计没有任何目标
& U- v  R8 @7 ?" E* J1 a& B* x: t. S  Y! \7 @
一般的产品都会有一定的保修期,在保修期内的产品失效的维修费用全部由生产厂商负责。事实上,这个保修期也就是产品的平均寿命。  h: ^! s: ^4 T) _2 f
, T( t, L# ~# y& S9 F# y
由于产品在保修期内的维修费用全部要厂商负责,这就要求在设计产品的时候必须考虑产品的使用寿命问题,常常抱有“随便设计一下,可靠性试验能通过就行了”的想法,这是十分危险的,如果产品在保修期前集中失效维修,那么维修费用将是一大笔负担,那对生产商来说可以算是一个噩耗了。
# e5 u9 X) i& ?8 p1 `% B9 M$ `2 x8 D) {2 {
其实,如果可靠性寿命规划好后,生产商还可以通过产品在保修期外的维修赚取费用,但是这必须要在产品规划的时候就考虑进去,否则一切都迟了。另外当规划好产品的可靠性寿命设计时,我们就能控制产品的生产成本,不会将非常好的元器件用于一个远高于设计寿命的不合理的产品上,从而提高产品的竞争优势。当然,如果是军用产品的话,就另当别论了,因为有些时候军用产品会不计成本,要求设计出一个可靠性水平特别高的产品。不过,随着技术的进步,现在军方也不再不计成本去设计了,而是要求达到某个可靠性水平,以控制产品的成本。军用和民用产品已经走到了一条路上。
, @. a4 x1 Z. V, C  f/ V6 F0 Q. X" Y( B
误区6:对产品的极限特性一无所知
# N! C2 L. q8 [9 b. N5 h$ I1 Q- M  I) M
一般,产品都会标识产品的极限工作条件,高于此工作条件产品会加速老化,或者发生失效。产品必须能够保证在部分误差内,设备能够正常工作。这样,产品就需要定义一个极限工作条件。如果不能够知道这一极限工作条件,在很多场合下,无法面对客户的质疑。因此有必要了解产品的极限,以全面了解产品的特性。: S+ d; H2 V5 W9 y0 `4 {# a
6 F1 i! W* [5 i; X% @1 L/ `" Y' Y
误区7:对整个产品周期不作可靠性管理7 P; C- j. S9 C6 t+ F
( Q+ B8 Z+ _, _3 ]5 ^
在工作中,很多时候都会碰到有些信息获得困难,特别是一些有用信息很难获取。信息不畅将会导致人们在某些时候决策失误,或对某个问题的实时应对失当。
1 z4 h+ a* S/ O( J' j8 m) E, r* X4 ^! D
举例来说,设计部门可能对于产品的维修很感兴趣,因为对于设计的失效影响分析,这是基础。但是很多时候,这些数据仅仅局限在售后维修部门;或者能够得到数据,但是数据只提供了某部件某时间内失效数量多少。然而设计人员想获得的更为详细的数据,如具体的失效信息是什么。一个部件的失效有很多种情况,设计人员需要知道具体的失效信息,以便在设计阶段,针对问题,加入对策。从而在设计阶段就能解决众多已经发生的问题,有效降低产品研发,生长成本和研发时间。
6 H- t* X, D' l! n9 [; N( x( b- A6 d! D0 g/ @4 c3 m
误区8:对于大型系统不做可靠性增长% P- R" s* o; r( R; f& v
! U0 t8 S5 B  Y; {
现在的很多产品都趋向于大型化和负责化,这就需要在可靠性工作方面进行更多努力,以保证产品的可靠性水平。大型系统由于非常复杂,所以产品在设计的时候,不可能一次成功,肯定是需要反复来改进以达到某个可靠性水平。但是,如果只是简单地用试验来判断产品存在哪些问题,以及产品是否已经达到所设定的可靠性目标,就不可能保证我们的产品能够准时上市。这时,我们就需要进行可靠性增长,设定每一个阶段的可靠性目标,从而实时发现产品与目标所存在的差距,这样才能真正对产品的研发周期进行控制,从而达到产品实时上市的目标。
# E% p8 z3 t; c% L5 o5 W& Q- d" V5 ?% O
误区9:只关心产品的MTBF值
- p. T6 t- e2 @8 S6 P) b- d( l0 ~9 {& M+ `3 G! _7 z& C5 _( O
所谓MTBF是指:产品的平均失效时间。国内,很多人把MTBF作为产品可靠性的唯一参数。其实MTBF本身是没有什么意义的,必须要结合其它的参数来定义产品的可靠性,例如置信度。MTBF只能说明产品可以工作这么长时间,但是具体的比例就不得而知了。需要结合置信度来定义产品能达到此工作时间的概率,还有在时间上的分布,从而更具体地了解产品的可靠性水平。8 p1 j  N7 z- w8 h  E6 Q
, {. ~9 T. h1 Z# ^! D8 d误区10:对出货后的失效数据不收集不分析/ a1 V" X( t; G; e
2 O' a+ P& d$ @7 m8 C产品的备件库存对于企业也是不小的压力。太小,使用户的维修时间大大增加;太多,又会增加产品的库存成本。虽然有些企业可以达到零库存,但是这并不是说不需要库存,而是把库存转嫁到别的企业去了,总的来说,具体的库存量的多少还是需要来研究,以降低库存成本。那么,库存如何控制呢,如何知道需要多少库存才最优呢?
$ D% G& i! a) V) j- e7 t+ h+ b8 l+ }! Z
其实,可以通过对产品出货后每月的失效率进行分析,得出以后每月的失效率。这样,通过分析每月的失效率,就可以准确控制产品的备件库存。
4 o4 M8 w) M9 L5 ~$ ^
3 C1 t) k  f1 k+ e( ^# `* @结束语
6 C% y- i) }$ E
4 }7 i: g2 |1 x$ b8 W* T9 Z7 y以上列举了可靠性工作中的“十大”误区,这些都是在开展可靠性的工作中常常可能会遇到的问题。然而,实际工作情况千差万别,误区又何止这“十大”。同时要注意的是,可靠性工作不是企业的某一个部门能够独立设计与实施的,需要多个部门共同参与,统一协调。没有统一的实施指导和统一的管理,可靠性工作将很难取得实效。
3 Z0 C4 j0 }' H7 H; T. O6 C5 Y
6 ]0 n& F3 x+ U" D5 q+ G
发表于 2022-4-7 14:28 | 只看该作者
大型系统复杂所以产品在设计的时候不会一次成功,
发表于 2022-4-7 15:42 | 只看该作者
设计试验的基本原则是基于产品的环境剖面来确定
发表于 2022-4-7 16:59 | 只看该作者
可靠性必须花额外的成本
GMT+8, 2025-6-18 23:56 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
