查看: 418|回复: 2
PCB/PCBA可焊性失效分析测试评估
发表于 2022-4-6 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可焊性是指金属被熔融焊料湿润的能力,评定印刷电路板PCB的表面导体、连接盘和镀覆孔的可焊性,可采用边缘浸焊、波峰焊、表面贴装模拟和湿润称量等测试方法。/ E  L8 n. E# U, L
: B& o2 ~4 D$ X5 L( K( Q! v9 p
/ D* M: e- C/ W: j
! c5 v8 e- j) s
01
8 |( w  d, B, A- Z
PCB/PCBA焊接方式有哪些?
PCB的焊接方式主要包括回流焊波峰焊手工焊接三种。
: S9 B% q7 l6 q7 m8 Z% n; P# l
当焊接温度升高到焊料熔点以上时,焊料开始融化,PCB的表面导体、连接盘或者镀覆孔的表面等基底层金属与锡会生成金属件化合物(IMC)。焊接的峰值温度及持续时间、回流(熔锡)时间或接触波峰时间都会影响IMC的生长,从而影响焊缝强度。
7 j' {* B" y, U, W, ?
) m6 h4 V6 j& Q7 G3 c
! L" R" w0 Y# t& D8 E: j# a9 E3 ?# h2 s2 {
02
# N5 l6 w5 }: h' p: K/ ^* m
PCB/PCBA可焊性失效机理:
PCB/PCBA焊接不良可分为3种情况,一是PCB的焊盘可焊性不良,二是焊接元器件的引线可焊性不良,三是焊接组装生产条件异常导致的焊接不良。
; Z) h. r5 g  o4 t+ x; @+ d- t( `+ o# ?
要弄清可焊性失效机理,首先要对焊接过程有清晰的认识。焊接过程的核心是两个界面的反应过程,保护性镀层的溶出和焊接基底的界面扩散。
/ W5 Z) K6 c2 @) v2 G5 Y6 e4 H% D
其主要发生在焊料润湿焊盘的最前端,也就是润湿过镀层。靠近保护性镀层一侧的带状区域为保护层金属元素扩散层,发生保护性镀层的溶出,而靠近焊料一侧的带状区域,由于前端金属保护层的溶出,焊接基底金属与焊料接触,IMC由此处开始形成并生长,因而形貌粒度较大,此为焊接金属扩散层,发生焊接基底界面反应。
$ Y/ e- w& d2 _8 y% Q) q
: N7 w6 T. i( J# }* a
, X/ [* `0 V/ [3 D9 P' h% |/ t5 k, A/ H6 T; e+ `/ h# ^
03
- A: h) X2 p8 D  q4 E
PCB/PCBA可焊性影响因素有哪些
对于PCB本身的可焊性不良,其影响因素通常从表面氧化、外来污染和镀层质量异常三方面考虑,具体内容如下。
) W& h$ b- k; T
1、表面氧化焊盘表面经涂敷处理后,如果表面未清洗干净,可能会残留氯离子和酸性杂质---------它们在空气中的氧和水汽的长时间作用下会使镀层氧化.降低焊盘的焊性。即使PCB清洗干净,而由于存储环境不良,如长时间存放在潮湿空气或者含有酸、碱等物质的气氛中,焊盘表面也会逐渐发生氧化而出现表面异色等现象,造成可焊性不良。
/ u4 I1 A3 L' U' R* M# o
2、外来污染焊盘表面的外来污染物,会抑制助焊剂的活性,导致焊盘润湿前的清洁度不佳,从而引起润湿能力的下降,造成可焊性不良。
$ g7 H& Y4 w4 g! h( W
3、镀层质量异常保护性镀层厚度太薄、不连续、有针孔或划痕、存在腐蚀等现象,无法对基底金属起到良好的保护作用时,会导致基底金属露出,发生氧化,从而影响焊接性能。
7 U& x- G& W; n. C2 R- o) q
( ~' i  {8 f( e- ]8 d9 ]% W7 g, B9 K5 ?& g
# f/ W4 E/ p  V( g) w0 K/ j; t
04
- B3 J, b8 b2 Z' q9 Q4 f: a
PCB/PCBA可焊性失效分析手段
可焊性无损分析技术:
X射线无损分析、电性能测试与分析扫描声学显微镜(C-SAM)
" n: v! Q9 @# n' K/ {2 e! }2 \. b可焊性成分分析:显微红外分析(Micro-FTIR)、扫描电子显微镜及能谱分析(SEM/EDS)、俄歇电子能谱(AES)、飞行时间二次离子质谱仪(TOF-SIMS)。! R+ s, a$ [7 C
    2022-12-5 15:27
    发表于 2022-4-6 17:09 | 只看该作者
    回流焊、波峰焊和手工焊接
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-4-6 17:56 | 只看该作者
    可焊性是指焊接能力
    GMT+8, 2025-7-18 15:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
