查看: 301|回复: 1
SMT误印锡膏的处理
发表于 2022-4-6 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       在SMT贴片加工时,有时候由于各种原因会出现误印PCB板,真对这种情况有以下方法可以清除锡膏:
, Q9 R! i+ C, j  W% ^7 z      首先将误印的PCB板侵入到一种兼容的容器中,然后用刷子将锡珠从PCB板上刷掉,如此反复几次,将锡膏清除掉,不过误印的PCB板如果存放时间过长,锡膏清除难度越大,此种方法是较好的去除锡膏的有效方法,有的操作人员会用布条去抹搽,这样会造成锡膏和其他污染物涂抹在板的表面上,对SMT贴片加工造成不便,所以此种方法不可取。
      对于侵泡好的误印PCB板可以喷雾冲刷去清除锡膏,也可以用清洗机清洗,不过需要将清洗的面朝下,以便锡膏能从PCB板上掉落。
      总之,SMT贴片加工过程中会遇到很多问题,这就需要操作人员细心操作,做到一丝不紊,减少问题的出现,提高加工效率。
+ }0 {' M( M0 c6 W) Z& ]
GMT+8, 2025-6-21 18:36 , Processed in 0.062500 second(s), 23 queries , Gzip On.
