Splitter之9: 串馈功分器仿真设计与应用 2 c( A" r) A% p! f5 W8 ?
EDA365原创 作者:何平华老师
! b8 @4 P/ V/ K/ x! J
7 {% m- o4 _" o8 `! {6 u2 d: |
Splitter之串馈功分器。碎片三分钟,收获一丢丢。 无隔离电阻的T形节、有隔离电阻的功分器、平行双线耦合器,都可以级连构成串馈功分器。 0 @9 k9 j8 p' ~1 C
24GHz防撞雷达阵列天线中的T形节级联串馈功分器用这种T形节可构成串馈功分器,特点是狭长布局,天然适合于微带天线阵,例如mm波汽车雷达。在电巢课程《24GHz防撞雷达平面阵列天线》中给出了串馈功分器详细计算方法,是从功分器最末端开始计算各段1/4波长阻抗变换器阻抗。 假设功分器末端的三个贴片的功率分配关系如下: P5= 3.98 P4= 6.52 P3= 13.27 下面根据这三个功分比例,算出级连的两个T形节构成的串馈功分器各段阻抗。先算末端第1个T形节的各段微带线阻抗, 已经各贴片输入阻抗100欧,也就是黄色微带线的阻抗。 首先,(T形节电压连续性)求支路等效阻抗:P5 * Ze5 = P4 * Z4。 其中Ze5就是从T形节向左看的等效阻抗,而Z4就是从T形节向上看的等效阻抗,也就等于贴片阻抗100欧。 Z4= 100 Ze5 = 100 * 6.52 / 3.98 = 163.9欧 其次,(T形节电流连续性)并联阻抗公式:100//163.9=62.1欧 再次,1/4波长阻抗变换,将163.9欧变换到100欧:SQRT(100*163.9)=128欧 再计算第2个T形节的各段微带线阻抗: 第四, P4+P5=3.98+6.52=10.5 再重复上述步骤,可得到末端第2个T形节的各段微带线阻抗,如下图绿色框中所示的末端2个T形节。 继续级联剩下的2个T形节,完成整个4 *10平面阵列的1/8臂,经过镜像和平移拷贝,最后结合串馈功分器设计方法,得到整个4 *10平面阵列的串并混合功分器的每一段阻抗。如下图所示: 这种T形节级连构成的功分器,还常用于射频芯片内,构成分布式放大器,以增大功率: 这个分布式放大器优点: 无大面积隔离电阻; 串馈链路本身就是传输链路; 共源共栅组态消除密勒电容效应,改善高频特征; , f: ^" o3 c8 ]8 E
平行双线耦合器级连构成的串馈功分器下图是从网上找到的某单位在2017年申请的专利图,其实美国某公司20多年前就有类似的功分器模块在卖,但物以稀为贵,卖价奇高无比,因此当年岛主带领的团队为了打破独家供货局面,仿制过样品,并安装到系统中,在实验室成功测试。 为了聚焦串馈拓朴、看得更清楚,删去了必要的细节。仿真设计及工程实现考虑如下: 这是一分四的等功分串馈功分器,4个分路的输出口在P1~P4。总端口在上图中的P所示。5个端口都采用半金属化孔从内层引出来,外接到PA上。 用三个平行双线耦合器级连构成。这三个耦合器的耦合度分别为6dB、4.77dB、3dB。可以看出三个耦合均采用上下层重叠耦合的结构,俗称宽边耦合。 但三个耦合器的宽边耦合重叠程度不一样,据此来设置各耦合器的耦合度,重叠程度越多,则耦合度越高。6dB上下层几乎不重叠,4.77dB有少量重叠,3dB重叠较多。 三个耦合器分别接了三个大功率隔离电阻R1、R2、R3,放置于PCB的缺口位置。 1 N5 N! a8 U( Q- b# T0 P" C
带隔离电阻的功分器级连构成的串馈功分器这是个1分4的串馈功分器,由带隔离电阻的功分器级连构成: 每个端口都是直接焊同轴电缆接到外部,同轴电缆外导体通过密集过孔接地,内导体接到微带线上。 总端口为P。各分路端口为P1~P4,根据线宽估算各分路端口的功分比为4:3:2:1。
* t) B0 l4 A6 d% X) ~ 77GHz毫米波雷达阵列天线中的串馈功分器一根微带线直接穿过微带贴片。微带贴片等效长度为1/2谐振波长,微带贴片宽度决定了辐射能量的大小,符合切比雪夫分布,以减小副瓣。 9 _3 a; ]/ {& ]/ g) ]* y
3 f7 r y6 }& r. g6 R
出品|EDA365 作者|何平华老师 $ e, m( @" h6 i2 U5 @
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
. X4 G Y- Y. R9 Q. B, S9 E |
