查看: 343|回复: 3
双向可控硅导通,负载最大电压才130v,才半个周期导通?
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-4-6 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    有个基于mcu驱动双向可控硅控制灯亮度的问题,很是困扰,描述如下,希望得到过来人和高手们指点。, j) }0 B& e5 i
    1. 原图图如下
    * C' D- N9 F, T: i3 a' ]% a2. AC220同步触发如下
    1 c2 C8 |9 ]* W3.收到过零点的时候,通过不同时间的延时去触发一个高脉冲,经过moc3052去导通双向可控硅,却发现,即使在延时很短(即: 可控硅导通时间应该很长)发现,灯不是亮的很明显,我测量了灯的AC电压,发现才AC 130V
    3 [1 ^$ c* K7 _' r8 z4. 我看了一下示波器上负载的波形,貌似只有半个正玄波是导通的(由于不能上传视频)
    9 D7 d" k; X" ?7 V4 u+ K4.困扰许久,不得其解,求指点,谢谢各位。
    9 z/ m- E0 G8 d2 W, W  H/ u
    * k9 n8 C6 K% e0 E3 C! u3 M
    " F2 u0 r/ X% L$ I; e# ]
    4 A! r7 S+ Y4 y: v' m9 h4 s
    - ?& F! X1 v/ |; u5 g/ t
    1 |) ~9 n: Q3 S- c. c. D# |
    # R* f0 z& W1 R/ q# G8 F
    / ^1 U/ @0 y: V3 H! q; A$ P- L$ y
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-6 11:27 | 只看该作者
    驱动MOC3052用了多少脉宽?是不是保持到过零检测光耦输出高电平时才撤销?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-6 13:19 | 只看该作者
    只要可以全部导通和正常的同步信号就是软件问题,
    0 R7 i( @& v! V! f! d先弄一个同步计时器,用几个周期测试同步信号宽度,保存时间计数,以后实时更新这个计数值,防干扰可以加平均,这个就是你调整的时间参考了;
    2 D8 }& e9 y! `- {( H$ z9 V# `. R根据调整要求设定最小输出角度(时间),确定脉冲关闭位置;/ S; _, E( \& b
    根据芯片特性最简方式实现
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-4-6 13:31 | 只看该作者
    1、首先确认可控硅控制方式是否正确,也就是SRC_TRIGGER与输出是否同步,确认PWM频率是否合适( k3 b1 p1 x) p
    2、MOSFET管在导通及关闭是否正常,因为Cgs存在电容充放电而影响开关状态
    GMT+8, 2025-9-20 14:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
